Проблема с генератором , Генератор макита и польский двигатель на 12в-не могу подключить
Руслан Ларшин
сообщение 5.7.2020, 18:49
Пользователь №: 57403
Добрый день, сразу скажу в электротехнике не понимаю..имеется два прибора:1) генератор makita eg2250a... он работает на 220 как минимум исправно-генератор новый...2)моторчик для медогонки польской лысонь, работающий от аккумулятора-12в, но имеющий подпись 19А!.... моторчик подключается напрмую к клемам заведенного автомобиля и все работает(на глухую-не тянет мощность)..дабы не мучать машину приобрел генератор бензиновый , имеющий выход 12в, 8.3А... при подключении генератора к мотору-на генераторе выбивает предохранител именно 12в... вопрос как исправить ситуацию? 8.3а вполне хватит для работы, но как заставить генератор работать не выше и не выключаться? Заранее спасибо"!
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2020, 18:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Девятнадцать больше или меньше чем 8.3? А, автор?
Руслан Ларшин
сообщение 5.7.2020, 18:54
понятно что больше, но от обычного аккумулятора он рабьотает..как заставить мотор не брать больше 8А? в этом и проблема..мотору и не нужно 19-он вполне и на 5 работает..но как его не разгонять?
Сообщение отредактировал Руслан Ларшин - 5.7.2020, 18:55
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2020, 18:56
Из: Челябинск
Так он и крутить будет больше чем в полсилы.
Руслан Ларшин
сообщение 5.7.2020, 18:58
у меян мед-фактически мне и нужно, чтобы мотор работал максимум 5-8 ампер, иначе рамки ломает... вот что уменьшит ток..прост очтобы и генератор не работал в пустую-так с 220-есть перехзодники..но это выдай 220, а потом убавь до 12?
Constantin_Logan
сообщение 5.7.2020, 19:31
Пользователь №: 32142
Откуда у вас данные, что двигателю достаточно 5-8А? Раз написано на шильдике что 19А, значит 19 ему и нужно. А раз выбивает предохранитель на генераторе, то это как минимум значит что ваша медогонка потребляет больше, чем выдаёт генератор.
Используйте ШИМ регулятор скорости.
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 5.7.2020, 19:34
УПНР, специалист ОВКВ
eugevict
сообщение 5.7.2020, 21:03
Пользователь №: 41773
Можно поставить добавочный резистор, но ШИМ регулятор лучше, поищите на Алиэкспресс.
Электромонтёр
сообщение 6.7.2020, 8:51
Пользователь №: 56237
Только по моему перед этим шим регулятором придётся ставить повыситель напряжения чтоб потом уменьшив напругу можно было увеличить ток.Т.е. на томже Алике надо покупать уже 2 блочка.А не проще разве будет найти или купить обыкновенный автомобильный зарядник 220-12?Ток у них как раз около 10 Ампер. А ваш генератор как вы пишете 220 выдаёт нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 7:08
