не пойму почему разница напряжения , разница напряжение на входе и выходе.помогите советом
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 5.7.2020, 9:46
переделал акум шуруповерта на литий.
возник вопрос,вольтметр который установлен на акумах показывает 12.5 вольт(припаян к выходам акума),а вольтметр внешний 9.85(замер брался с клемм подключения на акумах ) ,если подкинуть зарядку то внешний вольтметр начнет показывать 12.4в, а тот что на акумах значение не изменится
почему возникает эта разница?шур на три банки 12В
Электромонтёр
сообщение 5.7.2020, 10:02
Пользователь №: 56237
Рисуйте что и как вы мерили.Без черчежа непонятно.
ИгорьЭлектрик
сообщение 5.7.2020, 10:14
Пользователь №: 57401
там только 13.5 это вольметр ошибку показал ,так там не более 12.8
щупы подключены к контактам на плате что то типо bms ,вольметр на прямую минуя плату к акумам
сообщение 5.7.2020, 10:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ой, поменяйте ник с ИгорьЭлектрик на другой.
Пока рано.
Viktor2004
сообщение 5.7.2020, 11:08
Пользователь №: 2252
Этот вопрос явно не чайника, а профессионала
ИгорьЭлектрик
сообщение 5.7.2020, 11:14
ребят,я ник поставил первое что пришло на ум .попрошу не дерзить а помочь советом
Сообщение отредактировал ИгорьЭлектрик - 5.7.2020, 11:59
Электромонтёр
сообщение 5.7.2020, 12:07
Нам схему всех ваших подключений надо а не показаний приборов.Хоть на бумажке но чтоб разборчиво.
ИгорьЭлектрик
сообщение 5.7.2020, 12:43
и вот
Инк
сообщение 5.7.2020, 13:01
Из: Украина
Пользователь №: 12557
У меня так же - напряжение без нагрузки не меряется. Видать электроника выдаёт напряжение на выход только под нагрузкой. Батарейка изначально литиевая.
Сообщение отредактировал Инк - 5.7.2020, 13:02
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
ИгорьЭлектрик
сообщение 5.7.2020, 13:33
да действительно когда подключаешь батарею показывает все верно ,странно ,это нормально?
родная была слабая и сдохла емкость .пришлось менять
и вот со вчера по немного тестирую его,а зарядки не просит .это норма для хорошего лития?в общем где то минут 5-10 крутил им
Инк
сообщение 5.7.2020, 14:02
Из: Украина
Это норма (С)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
ИгорьЭлектрик
сообщение 5.7.2020, 15:20
Цитата(Инк @ 5.7.2020, 14:02) *
Это норма (С)
а при какой напруге начинается зарядка ? до скольки просадить его надо?я что то переживаю что зарядка не пашет
Инк
сообщение 5.7.2020, 16:03
Из: Украина
Думаю что при 4 В на элемент любой литиевый шурик должен брать заряд. Самоделки - хз.
Сообщение отредактировал Инк - 5.7.2020, 16:05
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 3:09
