Сборка и компоновка распределительного электрощита |
4.7.2020, 18:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.7.2020 Пользователь №: 57398 |
Уважаемые форумчане, профессионалы и специалисты своего дела прошу Вас помочь и дать разъяснения.
Имеется отдельный трёхфазный ввод в квартиру (380В, 15А), обратился к электрику для оценки фронта работ и для составления проекта. Дал вводные - разделить фазы, из техники - стиральная машина, бойлер, электрический котел отопления, варочная панель электрическая, духовой шкаф электрический, группа розеток, и группа свет. Почему разделить фазы - нет трехфазных потребителей. Электрик составил схемы в двух вариантах, разделил все на группы, в целом для меня как для профана выглядит всё более чем работоспособно. Хочется услышать мнение компетентных людей, варианты схем прикреплены к теме. Всем заранее спасибо. |
5.7.2020, 14:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
По-богатому. Где вводной автомат или выключатель? Смысл в номиналах автоматов 32 - 40 А, если договор на 15?
Сообщение отредактировал Инк - 5.7.2020, 14:25 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.7.2020, 14:25
Вводный автомат стоит в щите учёта на улице ABB C32A.
Последовательно как я понял для распределения нагрузки, как по умному называется забыл. Из богато я так понимаю что ещё и дорого, т.е. схему можно упростить. |
5.7.2020, 14:38
Про последовательно вопрос снимается, меня рваные линии сбили. На вводе тоже наверно выключатели нагрузки, а не клеммники, как я сразу подумал. Так что норм.
Да можно сильно упростить, но если электрик реализует ваши хотелки, а не наворачивает работы, то почему бы и нет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.7.2020, 14:56
Собственно почему у меня возник вопрос про упростить. Сегодня на ютубе посмотрел ролик блогера электрика, как раз про трехфазные распределительные щиты, у себя на сайте он выкладывает тоже проекты сборок. Собственно у него в проекте на УЗО категории А 40А завязана все кухонные приборы и в том числе бойлер накопительный. Не знаю можно ли сюда выложить его схему что бы не сочли за рекламу
Виноват, на одном узо вся техника ванны и свет, на втором вся кухонная техника и свет комнат , на третьем розетки остальные |
5.7.2020, 19:51
Про последовательно вопрос снимается, меня рваные линии сбили. На вводе тоже наверно выключатели нагрузки, а не клеммники, как я сразу подумал. Так что норм. Да можно сильно упростить, но если электрик реализует ваши хотелки, а не наворачивает работы, то почему бы и нет. Спасибо за помощь |
5.7.2020, 20:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Из богато я так понимаю что ещё и дорого, т.е. схему можно упростить. Можно. На один автомат повесить весь свет, на другой повесить все розетки. Соединения пойдут через распредкоробки. Это позволит уменьшить кол-во отдельных линий идущих до щита, кол-во автоматов и километраж проводов, а вместе с ними и кол-во килорублей. Недостаток - меньшее удобства. Преимущества - экономия. |
5.7.2020, 21:22
5.7.2020, 21:27
Реле по желанию. Есть деньги-ставьте, нет денег-не ставьте. Разбогатеете-поставите. УЗО лепить на все подряд тоже нет смысла, а только на то, где есть большая вероятность убиться током. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2020, 21:28 |
5.7.2020, 21:49
А вот и другой край диапазона - 2 автомата
Имхо, 3 реле ставить обязательно. А вот с количеством УЗО и автоматов много вариантов от "полубомж" до "люкс" (который на картинках выше). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.7.2020, 18:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Странный у вас электрик, на розетки и освещение УЗО на 10мА, а на бойлер - 30мА да и к тому же 13А, следом автомат на 16А.
Плюс ампераж УЗО надо бы повысить, а то совсем впритык. Не понравились компоновки, что первая, что вторая. Можно гораздо красивее и лучше. Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 6.7.2020, 18:47 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
6.7.2020, 19:49
Странный у вас электрик, на розетки и освещение УЗО на 10мА, а на бойлер - 30мА да и к тому же 13А, следом автомат на 16А. Плюс ампераж УЗО надо бы повысить, а то совсем впритык. Не понравились компоновки, что первая, что вторая. Можно гораздо красивее и лучше. Понял, на бойлер поставить узо А 32А 10мА, по поводу эстетики я тоже уже подумал к примеру каждое реле фазы на отдельной дин рейке, уже как минимум будет удобней фазы по группам раскидать. Что-то подсказывает мне что придётся вникать более подробно и делать все самому И ещё возник вопрос, на схеме ноль идёт через автомат, где то на форуме я видел что это запрещено. Но в просторах интернета пишут что при наличии земли можно. Так ли это? |
6.7.2020, 20:19
Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное.
Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
6.7.2020, 20:52
Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное. Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему. Так как я начал уже вникать по немногу Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное. Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему. А можно ли использовать вместо четырёх полюсного автомата четырёх полюсный рубильник таким же номиналом как вводной автомат (С32А), или всё таки лучше использовать на ступень выше? Так как я начал уже вникать по немногу А можно ли использовать вместо четырёх полюсного автомата четырёх полюсный рубильник таким же номиналом как вводной автомат (С32А), или всё таки лучше использовать на ступень выше? К примеру - Рубильник мод. 4п 40А 400В EASY9 SchE EZ9S16440 Сообщение отредактировал Vladimir_Sachkov - 6.7.2020, 20:28 |
6.7.2020, 21:34
И ещё возник вопрос, на схеме ноль идёт через автомат, где то на форуме я видел что это запрещено. Но в просторах интернета пишут что при наличии земли можно. Так ли это? Через автомат нельзя. Я уже говорил выше - похоже, что это выключатели нагрузки (не указан номинал и характеристика). Это удобно, например при ремонте на одной из фаз - можно не отключать остальные. Например, для замены реле напряжения. На случай обрыва нейтрали, неплохо иметь возможность её отключить. В вашем случае, даже если отключить только первый выключатель нагрузки, то фазы не пойдут дальше реле напряжения. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.7.2020, 21:50
Через автомат нельзя. Я уже говорил выше - похоже, что это выключатели нагрузки (не указан номинал и характеристика). Это удобно, например при ремонте на одной из фаз - можно не отключать остальные. Например, для замены реле напряжения. На случай обрыва нейтрали, неплохо иметь возможность её отключить. В вашем случае, даже если отключить только первый выключатель нагрузки, то фазы не пойдут дальше реле напряжения. Понял, спасибо. Пойду поштудирую ещё немного мат. части |
6.7.2020, 22:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
6.7.2020, 23:12
Вторая схемка более красивая, чтоли. Похоже на маленький отель... или большой дорогой дом (где хозяин не жалеет денег в проводку отдельных проводов) Тут два варианта больше из-за того что как я понял разное распределение нагрузки между реле. По расходу провод, если честно этот щит на квартиру в 45 квадратов. Квартира под сдачу, и как то не очень хочется что бы кого-то не нароком шибануло. |
7.7.2020, 5:36
по поводу цветов вынужден с вами не согласится. L1 - желтый, L2 - зелёный, L3 - красный, у нормальных электриков всегда так, это закон) Можно и такой рубильник, если сечение кабеля позволяет. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
7.7.2020, 8:32
Тут два варианта больше из-за того что как я понял разное распределение нагрузки между реле. По расходу провод, если честно этот щит на квартиру в 45 квадратов. Квартира под сдачу, и как то не очень хочется что бы кого-то не нароком шибануло. Вы бюджет (с учетом длинны всех проводов, работ по их прокладке) посчитали? Сколько денег получилось? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 20:09 |
