МегаОмметр
MegaOm
сообщение 23.4.2005, 10:32
Пользователь №: 1932
Мегаомметр - генератор постоянного тока
Как то один шутник с работы решил надо мной подшутить и подключил щупы мегера к моей спецовке и начал вращать ручку прибора, я заметив это попытался замкнуть щупы ему на кожу, но случайно коснулся неизолированной части щупа и меня щелкнуло, не сильно, но я это почуствовал. Один из работников попытался опровергнуть мои предположения что в мегере остается остаточный заряд и сказав что заряжается только цепь к примеру двигателя при проверке r изоляции. Схватил каждой из рук по оголенному щупу мегера, сказал напарнику чтобы тот крутил ручку мегера, его не щелкнуло током.
Вопрос такой: Мегер заряжает только цепь испытуемого прибора или все же еще и сохраняет остаточный заряд в своей схеме? Ведь меня щелкнуло после того как шутник перестал крутить ручку мегера.
И еще один: Все же правильнее снимать первым делом щупы со стороны испытуемого устройства и заземлять или снимать выходящие концы с мегера и не отсоединяя от устройства замыкать на землю?
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
сергей_абрамов
сообщение 23.4.2005, 20:03
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Чему заряжаться в мегометре? В нём кондёровто практически нет.
MegaOm
сообщение 24.4.2005, 6:03
Наверно так и есть, хотя в мегаомметрах все же есть кондеры (мотрел их схемы сегодня), а может за счет какого-нибудь трения этот заряд появился, все же на укол не похоже icon_lol.gif
R = U/I
Viktor2004
сообщение 24.4.2005, 9:25
Пользователь №: 2252
А может ты в тот момент сам был наэлектризованный и комнувшись железяки уравнял потенциал
MegaOm
сообщение 24.4.2005, 14:19
R = U/I
сообщение 4.5.2005, 15:16
По окончании вращения рукоятки мегера его ротор еще некоторое время продолжает по инерции вращаться, то бишь генерировать напругу. Слишком рано прикоснулся. icon_biggrin.gif
Эйнштейн
сообщение 6.6.2005, 20:46
Пользователь №: 3481
Остаточное напряжение может оставаться!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 14:56
