векторная диаграмма , разница по фазам
сообщение 2.7.2020, 17:20
Данные получены со счётчика (10 кВ.) Альфа А2 на ПС вышестоящей СО. Запитан населённый пункт, преимущественная нагрузка - лесозаготовительное предприятие - процентов на 70. Из-за чего по фазам реактивка отличается так от активики??
сообщение 2.7.2020, 18:03
схема 2ТТ + НТМИ
сообщение 2.7.2020, 19:44
имеете ввиду по напряжению фаза В?
схему смогу увидеть в натуре только на следующей неделе
mic61
сообщение 2.7.2020, 20:17
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Фаза "С" - это скорее фаза "В" с вывернутой полярностью.
Ну или "звезда" без нуля в удаленной точке системы с несимметричной нагрузкой.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 2.7.2020, 21:03
и?
mic61
сообщение 2.7.2020, 21:16
Цитата(с2н5он @ 2.7.2020, 21:03) *
и?
Много вариантов: при сборке токовых цепей перепутали по первичке фазу "В" и "С". Проглядели полярности на этом ТТ. Поэтому на фазе, котоую счетчик определяет как "С" на самом деле сидит фаза "В", но выернутая на 180 град. Смотреть сборку токовых цепей "внатуре". Смотреть схему подключения счетчиков. Снять векторную диаграмму "посторонним" ВАФом.
Второй вариант(про маломощную систему)обрезаем, как очень сложный, а, следовательно маловероятный
сообщение 2.7.2020, 21:57
понял, будем пробовать се602-м проверять, посмотрим что скажет
Viktor2004
сообщение 3.7.2020, 0:35
Пользователь №: 2252
Счетчик неправильно подключен
Слава
сообщение 18.8.2022, 21:49
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
не буду плодить тем, надеюсь тут кто ответит.
Как же это расположены токи, если в нулевом проводе ток больше любого из фазных: фА = 2,05А, фВ = 1,26А; фС = 1,41А а в нулевом проводе ток 2,11А ?
Dimka1
сообщение 18.8.2022, 22:09
Пользователь №: 29924
Теооетически такое возможно, если в разных фазах включены разные по характеру реактивности элементы, например в одной фазе емкость, в другой индуктивность. Ток в нуле, будет больше, чем в фазах.
Слава
сообщение 19.8.2022, 21:53
Из: г.Боровичи
В данном случае нагрузка мала, и в основном электронное оборудование: ПК с монитором, Сети вай-фай... да и всё. Надо ловить максимальную нагрузку. К сожалению удалённо я нулевой ток не вижу. Сейчас фазные до 17А доходят.
сообщение 20.8.2022, 5:28
Пользователь №: 9143
Да тут всем плохо видно.. )
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 19:17
