Напряжение в розетке , Напряжение в розетке |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
1.7.2020, 21:13
напряжение в розетке 60 вольт. Почему так мало ?
1.7.2020, 21:27
В электрической науке бывает только две неисправности:
1. Контакт есть там, где он не нужен. 2. Контакта нет там, где он нужен. Ваш случай - второй. А то, что 60 В - это зависит от прибора. Небось, китайский мультиметр? Чаще всего такие симптомы бывают с алюминиевыми проводами, когда жила надломлена внутри изоляции. -------------------- |
1.7.2020, 23:07
напряжение в розетке 60 вольт. Почему так мало ? Как и чем провели измерение? Остальное потом... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.7.2020, 1:59
напряжение в розетке 60 вольт. Почему так мало ? Что бы ответить на этот вопрос надо измерить не только напряжение в розетке, но и ток -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
2.7.2020, 7:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
угу, и мощность
2.7.2020, 7:52
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В электрической науке бывает только две неисправности: 1. Контакт есть там, где он не нужен. 2. Контакта нет там, где он нужен. Мой сэснсэй говорил про три: 3. Ты - валенок. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.7.2020, 10:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Автору темы нечего делать кроме как писать свой вопрос в разных темахhttp://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry546097
Но не хочет ничего пояснять. Сообщение отредактировал Электромонтёр - 2.7.2020, 10:40 |
| Гость_Сергунчик_* |
2.7.2020, 16:23
Кстати, да. Один и тот же вопрос. Удалите его хотя бы из той темы, всё равно диалог пока не получается.
2.7.2020, 18:17
Кстати, да. Один и тот же вопрос. Удалите его хотя бы из той темы, всё равно диалог пока не получается. Нажмите кнопку "пожаловаться", и тогда модератора кельды и елдырма вас обоих один ыыргы на двоих. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.7.2020, 18:43
Продолжайте беседу... С этими "гостями на минуточку" всегда так...
Не объявится ТС, обе темы солью в каналью... сорри -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.7.2020, 21:23
Жаловаться то на что?
2.7.2020, 21:42
Электромонтёр, дублирование тем.
2.7.2020, 22:27
Где здесь именно дублирование тем? Он же не 2 темы создал а в одной сначала спросил в самом её конце и потом уже свою создал.Хотя да может и дублирование если это один человек только под разными гостями заходил.Но на гостей жаловатся на это смешно.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 17:12 |
