Выбор светильника под лампу
Renatmj233
сообщение 1.7.2020, 17:18
Пользователь №: 57388
Есть лампаPL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX подскажите какой под нее нужен светильник. Подойдёт ли например светильник dns-shop.ru/product/d9e87f8647c51b80/nastolnyj-svetilnik-era-nl-202-belyj/
Светильников на 9 w не найти, но на 11w ещё продаются. Если использовать светильник из примера то не повлияет ли это на лампу (сгорит быстро, светить не так будет и пр.)
сообщение 1.7.2020, 17:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Обычно такие светильники продаются в комплекте с лампой. Ваша лампа, как только вставите в светильник тоже будет гореть, гореть будет пока не сгорит... или не выключите светильник.
Только зачем нужно это старинное мерцающее говно, купите современный светодиодный светильник.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.7.2020, 18:07
Constantin_Logan
сообщение 1.7.2020, 17:56
Пользователь №: 32142
Из описания лампы:
Основная область применения:
Системы для фототерапии
60 В питание
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 1.7.2020, 18:04
Прошу прощения, на вид обычная лампа. Светильник подойдёт, разница в мощности незначительная, сокащение ресурса тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 4:37
