Как правильно подключать контактор |
1.7.2020, 9:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 |
Всем привет, помогите разобраться с подвижными/неподвижными силовыми контактами контактора. Я слышал что правильно подавать напряжение на контактор сверху-вниз т. е. напряжение сети должно придти на неподвижные контакты контактора, затем мы подаём напряжение на катушку управления и она подтягивает подвижные контакты тем самым замыкая цепь. Вот типовой контактор по картинке похоже, что подвижные контакты(с пружинками) у него вверху, что противоречит моему пониманию. Помогите разобраться заранее спасибо.
1.7.2020, 12:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Скорее всего это какой-то узкоспециальный выключатель нагрузки. Где у него например контакты на катушку?
1.7.2020, 12:50
http://teplosystem.com/wp-content/uploads/2016/12/hansen.pdf Вот их линейки
1.7.2020, 13:27
Цитата Вот типовой контактор Это не типовой а узкоспециальный и даже ещё уже.
1.7.2020, 13:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я слышал что правильно подавать напряжение на контактор сверху-вниз т. е. напряжение сети должно придти на неподвижные контакты контактора Не надо слушать, изучайте паспорта и документацию. Где действительно важно, будет указано куда подключать источник, а куда нагрузку. Кстати, огромное количество контакторов имеет подвижные контакты на якоре, а жилы кабелей, что питания, что нагрузки подключаются к неподвижным. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:31 |
