Допустимое число жил в ГМЛ-6 |
30.6.2020, 23:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57386 |
Добрый день!
Сильно озадачился вопросом о допустимом числе жил в гильзе ГМЛ-6 для распаечной коробки. Проштудировав интернеты нашел разлияне мнения. Одни говорят, что суммарное сечение проводников должно быть равно сечению жили или чуть меньше. Т.е. в ГМЛ - 4*1.5 или 2*2.5 Другие утверждают, что надо напихивать от души, пока лезет... где то писали, что в ГМЛ6 - 3*2.5+1.5 или 3*1.5+1*2.5 В моем же случае стоит вопрос по обжимке вот таких комбинаций: 3*1.5, потом 2*2.5+2*1.5 и 3*1.5+1*2.5. Кабель - севкабель NYM. Жили попробовал втиснуть, все входит, но лишние проводники уже впихиваются с натугой. Под обжим есть клещи КВТ-16м, гильзы DORI ГМЛ 6-4 Нормальны ли те комбинации жили или, возможно, смоит взять ГМЛ-10 для тех, где сечение суммарно больше 6? Заранее спасибо за ответы и советы! |
1.7.2020, 8:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
По личному опыту - всегда лучше если проводки заходят впритык, впихиваются с натугой, чем будет болтаться лишний миллиметр.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
1.7.2020, 9:33
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Довольно странный вопрос.
Гильза нужна для чего? Чтобы обеспечить контакт. По самой гильзе ток, грубо говоря, не идет, а идет по соединенным гильзой проводникам. Таким образом, главное, чтобы выполнялись механические условия соединения. То есть - не пережать гильзу до состояния истончения и перелома самих проводников, но обеспечить нормальный контакт. То есть - чем больше проводников, тем меньше необходимо обжать гильзу. Я так думаю. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:14 |
