Использование оптической головки
Pavel58
сообщение 30.6.2020, 12:09
Пользователь №: 57384
Здравствуйте уважаемые форумчане, может у кого есть опыт, могу ли я без риска срабатывания антимагнитных пломб использовать устройство сопряжения усо-2, крепится на магните к оптопорту, магнит не сильный
сообщение 30.6.2020, 12:20
Утверждают производители, что 80 мТл срабатывает.
Место есть несколько см до оптопорта.
сообщение 30.6.2020, 12:21
на таком расстоянии не должна сработать
а кто Вам мешает проверить?
Pavel58
сообщение 30.6.2020, 15:44
Не хотелось бы испытывать судьбу icon_biggrin.gif , проблемы создавать на ровном месте
yuoras
сообщение 30.6.2020, 15:55
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Проверено.
Сила магнита оптоголовы, не достаточна для срабатывания обычной антимагнитки
сообщение 30.6.2020, 17:08
я про купить пломбу и попробовать, если так интересно
Valerapol
сообщение 1.7.2020, 22:41
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Ну если вы лезете к счетчику с оптоголовкой, то вы значит представитель сетевой или ГП и у вас должны быть свои знаки визуального контроля, которые можете вполне законно заменить. А если нет, то и нечего вам к счетчику лезть.
Сунцов Денис
сообщение 2.7.2020, 5:18
Пользователь №: 16238
А вот я когда фотку увидел, поржал от души.
Антимагнитные пломбы предназначены для защиты МЕХАНИЧЕСКИХ счетных механизмов.
На маленький магнит для активация геркона они не срабатывают.
Или появились новые магниты, останавливающие жидкие кристаллы? icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
сообщение 2.7.2020, 6:07
Эти налепки стоят денег (для клиента) - поэтому они там.
Электронным счетчикам магнитное поле постоянного магнита до лампочки, однако датчик Холла стоит, а в памяти есть регистр "воздействие внешнего магнитного поля".
Вот и ха-ха...
A.Panichkin
сообщение 2.7.2020, 13:25
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Интересное мнение. Т.е. если мой счётчик установлен в шкафу учёта моего дома, я не имею права считать профиль?
Сунцов Денис
сообщение 2.7.2020, 13:31
В счетчике обычно 3 уровня доступа: 1- для абонента (просто посмотреть и ничего поменять нельзя), 2- для энергосбыта (настройки тарифов, Ктт и пр.), после программирования задается пароль. 3- сервисный, пароль только у завода изготовителя
Если в сбыте некому заниматься подобными счетчиками, оптопорт пломбируется (если предусмотрено) или заклеивается пломбой-наклейкой (не раз видел)
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.7.2020, 13:34
yuoras
сообщение 3.7.2020, 13:20
Из: Украина
Вынужден с Вами не согласиться .
Попробуйте к примеру Меркурий 231АТ-01 и смотрите мощность , а потом приложите магнит возле клемной крышки (где находятся трансформаторы) и еще разок взглянуть с магнитом.
Pavel58
сообщение 3.7.2020, 14:08
Всем спасибо за ответы, данные со счетчика считал через оптопорт, пломбы целы
Лезть в счетчик это необходимость выгрузить профиль мощности для предоставления ежемесячной отчетности в энергоснабжающую организацию, раньше считывали через RS-485, преобразователь вышел из строя, в запасе оптопорт.
Сунцов Денис
сообщение 4.7.2020, 5:20
будет -5-10%, несерьезно для халявы
А если счетчик не с измерительными ТТ, а с шунтами - такому магниты совсем не страшны. Даже от адронного коллайдера.
yuoras
сообщение 4.7.2020, 23:15
Из: Украина
Я пробовал , у меня по одной фазе в районе 30% было, этого вполне достаточно для халявы))
С шунтами все ясно , но в основном шунты используются в однофазных.
В трехфазных , где то процентов 80 это трансы.
yunko
сообщение 10.7.2020, 3:22
Пользователь №: 18794
Уважаемый yuoras, можно с Вами пообщаться пенсионеру 70 лет через мыло по входу в Меркурий 200? Достал incotex своими фокусами. Попробовал отправить Вам сообщение, фиг нам, авторитету мало icon_biggrin.gif. Если да, мой адрес: yunko55@mail.ru
yuoras
сообщение 10.7.2020, 7:45
Из: Украина
Меркурий 200 прост как молоток ).
Там ничего нет сложного.
Авторизация для Конфигуратора , 6-ть последних цифр серийного номера.
Гость_Гость_yunko_*_*
сообщение 10.7.2020, 9:24
Не в тему конечно, почему я и хотел через мыло.
Ну да, если счетчик из коробки, а когда 16 лет назад его программировали Бог знает чем
и записали неведомо какой адрес, то в итоге полная .опа.
Попробовал несколько конфигураторов, 0 и 6-ть цифр, запускал подбор-"Не найден!!!".
Подробности что, как и для чего рискну закинуть на мыло из Вашего профиля.
Не хорошо в чужой теме.
yunko
сообщение 10.7.2020, 9:41
Похоже с мылом пролёт, авторитету мало за 70 лет дед накопил.
Может новую тему открою, если проблему сам не одолею.
Извиняйте за беспокойство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:29
