Использование оптической головки |
30.6.2020, 12:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57384 |
30.6.2020, 12:20
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Утверждают производители, что 80 мТл срабатывает.
Место есть несколько см до оптопорта. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.6.2020, 12:21
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на таком расстоянии не должна сработать
а кто Вам мешает проверить? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.6.2020, 15:44
30.6.2020, 15:55
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1986 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Проверено.
Сила магнита оптоголовы, не достаточна для срабатывания обычной антимагнитки -------------------- |
30.6.2020, 17:08
проблемы создавать на ровном месте я про купить пломбу и попробовать, если так интересно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.7.2020, 22:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Ну если вы лезете к счетчику с оптоголовкой, то вы значит представитель сетевой или ГП и у вас должны быть свои знаки визуального контроля, которые можете вполне законно заменить. А если нет, то и нечего вам к счетчику лезть.
2.7.2020, 5:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
А вот я когда фотку увидел, поржал от души.
Антимагнитные пломбы предназначены для защиты МЕХАНИЧЕСКИХ счетных механизмов. На маленький магнит для активация геркона они не срабатывают. Или появились новые магниты, останавливающие жидкие кристаллы? |
2.7.2020, 6:07
Эти налепки стоят денег (для клиента) - поэтому они там.
Электронным счетчикам магнитное поле постоянного магнита до лампочки, однако датчик Холла стоит, а в памяти есть регистр "воздействие внешнего магнитного поля". Вот и ха-ха... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.7.2020, 13:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
2.7.2020, 13:31
В счетчике обычно 3 уровня доступа: 1- для абонента (просто посмотреть и ничего поменять нельзя), 2- для энергосбыта (настройки тарифов, Ктт и пр.), после программирования задается пароль. 3- сервисный, пароль только у завода изготовителя
Если в сбыте некому заниматься подобными счетчиками, оптопорт пломбируется (если предусмотрено) или заклеивается пломбой-наклейкой (не раз видел) Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 2.7.2020, 13:34 |
3.7.2020, 13:20
Цитата Электронным счетчикам магнитное поле постоянного магнита до лампочки Вынужден с Вами не согласиться . Попробуйте к примеру Меркурий 231АТ-01 и смотрите мощность , а потом приложите магнит возле клемной крышки (где находятся трансформаторы) и еще разок взглянуть с магнитом. -------------------- |
3.7.2020, 14:08
Всем спасибо за ответы, данные со счетчика считал через оптопорт, пломбы целы
Ну если вы лезете к счетчику с оптоголовкой, то вы значит представитель сетевой или ГП и у вас должны быть свои знаки визуального контроля, которые можете вполне законно заменить. А если нет, то и нечего вам к счетчику лезть. Лезть в счетчик это необходимость выгрузить профиль мощности для предоставления ежемесячной отчетности в энергоснабжающую организацию, раньше считывали через RS-485, преобразователь вышел из строя, в запасе оптопорт. |
4.7.2020, 5:20
Меркурий 231АТ-01 и смотрите мощность , а потом приложите магнит возле клемной крышки (где находятся трансформаторы) будет -5-10%, несерьезно для халявы А если счетчик не с измерительными ТТ, а с шунтами - такому магниты совсем не страшны. Даже от адронного коллайдера. |
4.7.2020, 23:15
будет -5-10%, несерьезно для халявы А если счетчик не с измерительными ТТ, а с шунтами - такому магниты совсем не страшны. Даже от адронного коллайдера. Я пробовал , у меня по одной фазе в районе 30% было, этого вполне достаточно для халявы)) С шунтами все ясно , но в основном шунты используются в однофазных. В трехфазных , где то процентов 80 это трансы. -------------------- |
10.7.2020, 3:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2010 Пользователь №: 18794 |
Уважаемый yuoras, можно с Вами пообщаться пенсионеру 70 лет через мыло по входу в Меркурий 200? Достал incotex своими фокусами. Попробовал отправить Вам сообщение, фиг нам, авторитету мало . Если да, мой адрес: yunko55@mail.ru
10.7.2020, 7:45
Меркурий 200 прост как молоток ).
Там ничего нет сложного. Авторизация для Конфигуратора , 6-ть последних цифр серийного номера. -------------------- |
Гость_Гость_yunko_*_* |
10.7.2020, 9:24
Меркурий 200 прост как молоток ). Там ничего нет сложного. Авторизация для Конфигуратора , 6-ть последних цифр серийного номера. Не в тему конечно, почему я и хотел через мыло. Ну да, если счетчик из коробки, а когда 16 лет назад его программировали Бог знает чем и записали неведомо какой адрес, то в итоге полная .опа. Попробовал несколько конфигураторов, 0 и 6-ть цифр, запускал подбор-"Не найден!!!". Подробности что, как и для чего рискну закинуть на мыло из Вашего профиля. Не хорошо в чужой теме. |
10.7.2020, 9:41
Похоже с мылом пролёт, авторитету мало за 70 лет дед накопил.
Может новую тему открою, если проблему сам не одолею. Извиняйте за беспокойство. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:21 |
