2 страниц V  < 1 2
Жилой дом в системе IT , Возможные грабли
Сунцов Денис
сообщение 29.6.2020, 7:02
Сообщение #21
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Цитата(Ixtim @ 29.6.2020, 7:51) *
. Вообще удивительно, кто додумался разрешить подключение бытовухи к ТСНу?
в СССР - почти на всех ПС с ДЭМ, обычно стоял 2-х квартирный дом, питался от ТСН. В котором и жили ДЭМы. Между квартирами дежурка (наверно какой-то типовой проект Минэнерго), стояла аппаратура связи (стойка ВЧ и рация).
И что интересно, ДЭМ пользовался электричеством БЕСПЛАТНО! Я видел документ Минэнерго примерно 1970 г. (Бывший ДЭМ судился со сбытом и нашел его). Запрещалось только электроотопление от ТСН, кроме помещения дежурки.
Только с сокращением ДЭМов с конца 90-х эти дома начали переключать на обычную сеть.
на ЖД наверняка что-то аналогичное
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 29.6.2020, 7:11
Dimka1
сообщение 29.6.2020, 8:05
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
Цитата(Roman D @ 28.6.2020, 11:11) *
Пришло время привести подключение в соответствии с требованиями 21-го века.....
...жители - пенсионеры.
..... или УЗО по-любасу. И три провода, вероятно, надо доставить до квартиры.
Вам лишний геморрой охота поиметь? Наоборот землю подальше от дома и квартир...
В доме "течь" начнет, УЗО начнет срабатывать. На практике никто эту утечку искать не будет. Замученные постоянными отключениями жители просто выкинут УЗО и подключатся напрямую. Дальше будет постоянная утечка на хорошо организованную тобой через третий провод землю, а у тебя будет на подстанции постоянно "звонить"... и будешь, как козел отпущения, постоянно ходить и искать утечки в доме, чтобы погасить звонилку на подстанции. Оно тебе надо? Оставь как есть на двух простых автоматах и пусть так и работают.
Ixtim
сообщение 29.6.2020, 8:24
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Это было в ДРУГОЙ стране.. Под другим флагом, гербом и гимном... и с другой идеологией icon_wink.gif
По хорошему, надо вообще технологию и бытовуху разделить. А то случится в бытовке какой-нибудь эксцесс (а с пенсионерами это запросто) и технология "раком встанет"... нафик надо такой гемор?
Сообщение отредактировал Ixtim - 29.6.2020, 8:28
Dimka1
сообщение 29.6.2020, 8:40
Сообщение #24
Да я вообще не понимаю смысл все этой противоречивой затеи. Технология со стороны подстанции требует "подальше от земли", а он наоборот тащит землю в дом, чтобы собирать весь мусор в виде утечек и повышает вероятность возникновения аварии.
сообщение 29.6.2020, 9:23
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Ixtim @ 29.6.2020, 6:51) *
Если по букве закона, то да.
Потому как, колхозить "обманки", из говна и палок, себе дороже может обойтись. Вообще удивительно, кто додумался разрешить подключение бытовухи к ТСНу?
Заря электрификации. Это было типовое решение, когда рядом со строящейся тяговой подстанцией ставили жильё для работников электрохозяйства; а запитывали от ТСНа.
В большей части трансы на 0,4 поставили; нужда заставила.
В данном конкретном случае надо выкручиваться минимальными средствами.
Считаю, что IT без защитного проводника и УЗО - та самая партизанщина. Случись что - не отмоешься.
До реконструкции можно было ссылаться на тяжкое наследие ГОЭЛРО, а теперь переделали, а современные требования не соблюли.
Сунцов Денис
сообщение 29.6.2020, 9:50
Сообщение #26
Цель - увеличить ток ОЗЗ до четкого срабатывания УЗО в квартирах.
Поскольку обмотки ТСН соединены в треугольник, нуля нет. Но его можно сделать.
3 резистора сопротивлением, например 1 кОм каждый. Соединяем в звезду, ноль резисторов - на землю.
Сигнализации об ОЗЗ на ПС это мешать никак не будет.
Ток ОЗЗ получается = 127/1000= 0,127 А. Уже что-то.
Выделяемая мощность 127*0,127= 16 Вт в нормальном режиме, в режиме ОЗЗ 220*0,22=50 Вт. Пойдут 50-ваттные зеленые резисторы.
Как вариант можно вместо резиков использовать лампочки на 220 В. Будет "до кучи" световая сигнализация о поврежденной фазе.
сообщение 29.6.2020, 10:38
Сообщение #27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Спасибо, я тоже склонялся к подобной идее.
Выяснил, что ТСНы - ТМ 250 У/Уо и ноль никуда не подключен. Даже пробивника нету.
Уже проще.
Контроль земли на подстанции - какая-то приблуда из трех резисторов и трех диодов, а между средней точкой и землёй - реле. На предупредиловку.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.6.2020, 10:41
НИР
сообщение 29.6.2020, 11:53
Сообщение #28
Пользователь №: 52093
Известно, что цепи СН подстанции очень важны, и если кто то чего то начнет там городить, могут отключить к е*еням.
Не надо ничего придумывать, посмотрите устройство контроля изоляциии в сети IT типа HIS 71.
сообщение 29.6.2020, 12:28
Сообщение #29
Пользователь №: 9143
можно вместо резиков использовать лампочки на 220 В..
А ежели 1-2 лампочки сгорят ?
Сунцов Денис
сообщение 29.6.2020, 12:54
Сообщение #30
Это не "какая-то приблуда", а типовое устройство контроля изоляции, УКИ.
Не зря же службы ПС имеют мнение, что если "проводов больше, чем 3 и тоньше, чем в карандаш", пусть служба РЗА разбирается....
сообщение 29.6.2020, 13:27
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, на безптичье, но всё равно на отключение не работает. Пока есть персонал на ТП, можно работать до посинения с одной фазой на земле. А вот потребителям это уже неприемлемо.
Для них - защитное отключение.
Три лампочки 220 на одной подстанции тоже есть. Но там изолировочный траф поставили.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 12:19
