Планшет в авто , Проблема со звуком |
26.6.2020, 20:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.6.2020 Пользователь №: 57368 |
Приветствую дорогие форумчане! Установил в авто планшет, когда включена музыка можно наслаждаться звучанием, но беда начинается после того, когда поставишь музыку на паузу. Нажимаю паузу, ровно 2 сек в динамиках обсолютная тишина, а потом начинает фонить. Тоесть фонит только тогда, когда звуковой канал на планшете неактивен. Помогите пожалуйста исправить ситуацию.
26.6.2020, 21:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3526 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Аудиовыход планшета видимо подключен к головному устройству автомобиля через вход с АРУЗ (автоматической регулировкой уровня звука). Иногда подобный эффект наблюдался раньше при просмотрах фильмов с видеомагнитофонов и совсем левых DVD дисков. Часто такой функцией оснащаются входы для микрофонов и хендфри. Что делать? Поискать другой вход в головном устройстве, порыться в настройках с целью отключить эту автоматику. Использовать беспроводное цифровое подключение.
27.6.2020, 16:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.6.2020 Из: Кривой Рог Пользователь №: 57369 |
Скорее всего, что при включении паузы планшет переходит в режим сбережения энергии (отключает свой усилитель). В усилителе мощности который вы подключили к планшету большое входное сопротивление, из-за этого идут наводки.
27.6.2020, 19:53
К чему подключен планшет?
Какой характер фона? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
27.6.2020, 21:09
К чему подключен планшет? Какой характер фона? Аукса в авто нет, стоит заводской CD-чейнджер, подключен через него. Вообщем вся проблема из-за автомобильной зарядки. Если планшет работает от встроенной батареи все ок постоянно, помехи идут по питанию при подключении к зарядному. |
27.6.2020, 23:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Пробивается переменная составляющая. Надо улучшить характеристики сглаживающего фильтра (отремонтировать, заменить, модернизировать).
28.6.2020, 15:54
Цитата Аукса в авто нет, стоит заводской CD-чейнджер, подключен через него Чейнджер имеет вход для внешнего сигнала?
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 7:42 |
