отключение сварочного напряжения , самодельная приставка аля "дракон" для инвертора |
23.6.2020, 11:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.6.2020 Пользователь №: 57354 |
Добрый день форумчане. Сколхозил приставку аля "дракон" для своего инвертора. Вроде все ок, но надо снимать напряжение с проволки при отключении подачи. Пробовал втягивающее стартера автомобильное не варик (11А нагрузка, мой транс не тянет), есть IGBT транзисторы, с ними трабл у меня ( не вкурю как подключить) на просторах инета пишут управляет драйвер, мне же надо вкл/откл, подскажите пожалуйста варианты. Сварочный ток не более 120А DC (по показаниям инвертора) в инвертор хотелось бы не лезть)))
23.6.2020, 20:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Вроде все ок, но надо снимать напряжение с проволки при отключении подачи. ... в инвертор хотелось бы не лезть))) Инверторных источников для сварки MAG, не отключающих напряжение на проволоке, не существует в природе, все отключают. А если вы решили заколхозить под MAG источник, для этого не предназначенный, то у вас там будет куча проблем, на фоне которых отключение напряжения мельчайшая из. Сколхозил приставку аля "дракон" для своего инвертора. И что за "дракон"? Дайте ссылку на приложение для ясновидения. -------------------- энге елдыбабай!
24.6.2020, 7:50
Инверторных источников для сварки MAG, не отключающих напряжение на проволоке, не существует в природе, все отключают. А если вы решили заколхозить под MAG источник, для этого не предназначенный, то у вас там будет куча проблем, на фоне которых отключение напряжения мельчайшая из. И что за "дракон"? Дайте ссылку на приложение для ясновидения. есть инверторная сварка, к ней присабачил протяжку проволоки и прочее, получился полуавтомат))) (дракон называют в народе))))) ) извините за неточные выражения Сообщение отредактировал Hottab - 24.6.2020, 7:53 |
24.6.2020, 8:28
Если у вас обычный инверторный аппарат для сварки штучным электродом, то от "присобачил протяжку проволоки" не получился у вас полуавтомат, и не получится.
24.6.2020, 14:49
Если у вас обычный инверторный аппарат для сварки штучным электродом, то от "присобачил протяжку проволоки" не получился у вас полуавтомат, и не получится. это почему это? варит же,тем более пробывал и флюс. проволокой и обычной обмедненной с газом, только из-за не снимаемого напряжения при отрыве проволоки от места сварки дугу затягивает в токосъемник. Техничесткие характеристики: Foton СТ-205D Класс аппарата Бытовой Напряжение сети, В 220 ± 15% Частота тока в сети, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт 3 Напряжение хол. хода, В 62 Рабочий цикл, % 60 КПД, % 85 Сварочный ток, А 20-200 Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Класс изоляции B Электронное табло есть Класс защиты IP21 Гарантия, мес 12 Вес, кг 4.2 вот такой инвертор |
24.6.2020, 16:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Hottab, здесь есть целый отдельный форум по сварке. Почему вы не задаете вопрос там?
24.6.2020, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лишнее убрано
чукча, пока устное замечание -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.6.2020, 20:35
Цитата(Hottab) есть инверторная сварка, к ней присабачил протяжку проволоки и прочее, получился полуавтомат))) (дракон называют в народе Вот именно, что это дракон, а не полуавтомат - Вам правильно об этом сказали.Сварка обычным плавящимся электродом и сварка полуавтомат (сварки в газе) имеют совершенно разные характеристики дуги! У обычного инвертора она крутопадающая, когда п/а должен иметь жёсткую. В принципе всё решаемо, но этим должен заниматься специалист.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 19:04 |
