5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Тема закрытаОткрыть тему
Как из переменного тока 220 вольт, сделать постоянный на 1000 вольт
Евгений
сообщение 22.6.2020, 20:22
Сообщение #61
Пользователь №: 550
Цитата(чукча @ 22.6.2020, 20:17) *
Ну вот, опять всё как обычно - чем умнее вид делает несун, тем сивее бред он потом несёт.
Подождите. Интересно, какую теорию человек сложил. Сейчас позадаем вопросы, может окажется, что это новый Максвелл, а может и... как там Вы сказали? Несун
Счастливо тебе.
S-cream
Сообщение #62
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Sky_net,
можно даже количество электронов поменять - это сложно понять, но можно. Будет происходить изменение структуры материала. Например Хлор, какой-нибудь, может даже стать железом - ну эту химию, мы в школе не проходили
А мы проходили. И точно помним, что изменение количества электронов вокруг ядра атома не сможет сделать атом вещества "N" атомом вещества "X".
Для этого нужно уже в самом ядре ковыряться. Нейтроны там, нуклоны всякие. Протоны, опять же...
___VITOS___
сообщение 22.6.2020, 20:31
Сообщение #63
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Цитата(S-cream @ 22.6.2020, 20:22) *
Sky_net,
Дружище,
Как же тогда, когда я выключателем щёлкаю электроны до лампочки долетают? Они же просто колеблются туда-сюда, и чем больше напряжение тем сильнее колеблються...при частоте в 50 Гц, сто раз в секунду одну сторону качнуться, сто раз в другую...с хреналиж лампа то горит icon_confused.gif
Ониж, сволочи такие, не деваются никуда...колебенются себе по тихой грусти на одном месте, и хорошо им...а в лампу попадают =(((
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.6.2020, 20:33
S-cream
сообщение 22.6.2020, 20:36
Сообщение #64
Из: Калуга
___VITOS___,
50 туда, 50 обратно. В секунду.
чукча
сообщение 22.6.2020, 20:37
Сообщение #65
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Для новоньютонов, ньюмаксвеллов и прочих альтернативных гениев вроде достаточно профильных помоек.
энге елдыбабай!
___VITOS___
сообщение 22.6.2020, 20:45
Сообщение #66
Из: Москва
Цитата(S-cream @ 22.6.2020, 20:36) *
___VITOS___,
Спааасибо, протупил=))
Но не суть, вопрос для Sky_net в силе=)
Как же тогда, когда я выключателем щёлкаю электроны до лампочки долетают? Они же просто колеблются туда-сюда, и чем больше напряжение тем сильнее колеблються...при частоте в 50 Гц, сто раз в секунду одну сторону качнуться, сто раз в другую в разные стороны качнуться, 50 раз в одну, 50 раз в другую...с хреналиж лампа то горит icon_confused.gif
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.6.2020, 20:48
Sky_net
сообщение 22.6.2020, 20:51
Сообщение #67
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Sky_net,
Химия другая - наберите химия сверхвысоких давлений (у вас в России только один ведущий спец - он вообще помоему один в своём роде - в мире, он и в Китае и в Америке по лаборатории держит).
Структура вещества меняется только количеством и местом расположения электронов. Всё остальное - не трогаем....
rosck
сообщение 22.6.2020, 20:56
Сообщение #68
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Sky_net @ 22.6.2020, 20:38) *
Рисуем точку - это ядро. Электрон (обычно валентный), вторая точка, колеблется вокруг (даже не важно какая орбита). 220 Вольт - это расстояние (условно длина радиуса), 380, соответственно больше.
Всё необычайно просто!..
Прорыва не получилось.
До такого пожалуй не кто бы не додумался.
Лучше не выдумывать того чего нет, а изучать то, что есть.
Про напряжения своими словами.
1)Напряжение это величина измеряемая между двумя точками.
2)Ток создается свободными электронами которые перемещаются по материалу.
3)По сути это одни и те же электроны движущиеся по замкнутой цепи.
4)Все в мире стремится к равновесию. То есть если на замкнутый проводник ни как не воздействовать, то через некоторый момент времени все электроны распределятся по проводнику равномерно.
5) Если воздействовать на замкнутый проводник, например включив в цепь химический источник или перемещая этот проводник в магнитном поле, то электроны уже будут распределены не равномерно, так как цепь замкнута, то в ней потечет ток.
6) Если в одной части проводника, электронов (зарядов)мало, например левое гнездо розетки, а в другой части проводника , правое гнездо розетки, много, то это и будет являться напряжением. (Рассматриваем какое то мгновенное значение, так как ток переменный)
PS: Внимание правильный ответ на ваш вопрос чисто на пальцах: Разница в количестве электронов, в пересчете на объем проводника в левом и правом гнезде розетки.
Сообщение отредактировал rosck - 22.6.2020, 20:59
Sky_net
сообщение 22.6.2020, 21:04
Сообщение #69
Из: Одесса.
Цитата(___VITOS___ @ 22.6.2020, 20:31) *
Дружище,
Вы хотите предметно поговорить?!. Да запросто. Ответ Вас (не только чукчу) удивит, конечно. icon_smile.gif
Понимаете, у него две скорости - слыхали, наверное. Причём постоянный и переменный ток (и напряжение) - это две (вообще-то четыре) большие разницы буквально.
И лично Вам, по большому секрету, говорю среднюю скорость потока электронов (как частицы) - от 0,01 до 6 миллиметров в секунду.
А лампочку зажигает волна!..
У генератора переменного тока все электроны остаются при себе. Понимаете? Он просто раскачивает сеть. А вот постоянный нет - он их отдаёт, и принимает...
... Разница в количестве электронов, в пересчете на объем проводника в левом и правом гнезде розетки.
Спасибо.
Но Вы просто маленький ещё, поэтому недопонимаете. Практика нужна, Вам, а не только теория.
ну я же говорил, что Вы маленький ещё - сразу просто не прочитал, дописываю, поэтому. Вы путаете ток с напряжением - Вот их количество - это ток, и их отклонение от ядра - это напряжение. Вот теперь, Вы (лично) можете смело говорить, что что-то там знаете.
Сообщение отредактировал Sky_net - 22.6.2020, 21:08
Евгений
сообщение 22.6.2020, 21:09
Сообщение #70
Пользователь №: 550
Так что с электроном, он вибрируя относительно своего местоположения переходит на более высокий уровень (может вообще покидает атом) или остается на своей орбите?
PS Хотя дальше без меня, послушаю, пожалуй товарища Чукчу, что то стало неинтересно
Сообщение отредактировал Евгений - 22.6.2020, 21:18
Счастливо тебе.
Sky_net
сообщение 22.6.2020, 21:15
Сообщение #71
Из: Одесса.
Ну вот смотри.
Если он на внутреннюю "орбиту" переходит, то излучает фотон - работу такую делает, называется "работа выхода", говорят Эйнштейн придумал. icon_smile.gif
В двух словах - они только при постоянке "бегают", а на переменном при своих остаются.
S-cream
сообщение 22.6.2020, 21:18
Сообщение #72
Из: Калуга
Оооооо.... вот это да...
Да будет вам известно, что условный графит превращаясь в условный алмаз при приложении к нему высоких температуры и давления, не перестает быть все тем же углеродом. Ядро атома при высоком давлении не меняется. В химии высоких давлений речь идет о веществе, а не об отдельно взятых атомах.
Так что, не надо рассуждать о том, о чем не имеете нормального понятия.
Евгений
сообщение 22.6.2020, 21:22
Сообщение #73
Пользователь №: 550
У Вас каша из отрывочных знаний. Поизучайте, пожалуйста, вопрос, прежде чем дискутировать свысока со специалистами, уровня которых Вы не выяснили.
Счастливо тебе.
rosck
сообщение 22.6.2020, 21:23
Сообщение #74
Гениально!
Дальше смысла проводить беседу не вижу.
___VITOS___
Сообщение #75
Из: Москва
Смотрю сейчас на лампочку, не вижу волны =((( вот лампочка светит, а волны нет =(((
А если у генератора, все электроны при себе...он начинает работать, электроны начинают колебаться, соседние в проводе тоже поколёбываются посредством генератора, но ведь каждый следующий электрон слабее колеблется, а пока они до лампочки моей от подстанции доколебаются, застыть уж все должны =(
Всё равно непонятно=(((
Про постоянный проще, взяли и побежали в лампу электроны...а спеременным чтот не оч =(
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.6.2020, 21:25
Sky_net
сообщение 22.6.2020, 21:24
Сообщение #76
Из: Одесса.
А Вы хлор в металле видели? Это всё тот же хлор или что-то ещё?
Я только сказал что свойство материала напрямую зависит от его структуры - а изменить структуру сейчас можно только количеством электронов. Понимаете?
В этой химии взаимодействуют не валентные, а внутренние электроны. Внутренние. Это надо осознать, чтобы понятно было. И тогда получаются новые вещества.
Собственно говоря, Вы Библию читали, наверное, - жену Лота в соль превратили - похожим способом. (ну это для примера). Т.е. имея генератор поля можно изменять структуру вещества без всякой алхимии...
ps: есть ещё ДСП армейское (хотя там даже не ДСП, а СС ), но это уже просочилось, поэтому расскажу. 23 солдата были превращены в камень, только двое выжили - и сами не знают почему (это в Союзе ещё было). А они просто не смотрели туда, поэтому и выжили. Даже через глаза можно свойство изменить (собственно именно это в Библии и написано).
Сообщение отредактировал Sky_net - 22.6.2020, 21:31
rosck
сообщение 22.6.2020, 21:28
Сообщение #77
Уверены? на что забъем?
Сообщение отредактировал rosck - 22.6.2020, 21:29
Sky_net
сообщение 22.6.2020, 21:36
Сообщение #78
Из: Одесса.
Конечно.
Вы же взрослый мальчик. Разве не знаете, что "кто спорит, тот штаны порит". (денег потому что никогда нет и не будет).
Советую Вам со мной не спорить. (мне Ваши деньги не нужны).
___VITOS___
сообщение 22.6.2020, 21:38
Сообщение #79
Из: Москва
rosck
сообщение 22.6.2020, 21:39
Сообщение #80
Что так долго отвечали? википедию небось смотрели?
Ну нашли там определение тока?
Сообщение отредактировал rosck - 22.6.2020, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 18:15
