Подключение счётчика Меркурий 234. Разъясните электрическую теорию
asuengineer
сообщение 16.6.2020, 15:00
Пользователь №: 55726
Здравствуйте!
Знающие люди, поясните пожалуйста про работу счётчиков электроэнергии.
У меня в цехе схема трёхпроводная с заземлённой нейтралью.
Есть объекты, на которые я ставлю счётчики Меркурий 230 и 234.
Включаю я их через трансформаторы тока.
Только ноль соединён с землёй.
На средней фазе (по счётчику "B") у меня , почему то, ток всегда нулевой. Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет. Меркурий 230 в той же сети, другой объект ток на средней фазе показывает. В чём может быть загвоздка?
Shturman1
сообщение 16.6.2020, 15:37
Пользователь №: 27931
приведите схему по которой вы включаете счетчики
asuengineer
сообщение 16.6.2020, 15:53
Такая
Viktor2004
сообщение 16.6.2020, 16:03
Пользователь №: 2252
Как определили что на фазе В ток нулевой?
Схему Вы привели из учебника. Интересует как у Вас фактически все подключено
сообщение 16.6.2020, 17:28
Viktor2004 сами же цитату про клещи..
сколько? какие ТТ, на каких пределах меряете?
Viktor2004
сообщение 16.6.2020, 18:11
Клещи у него как раз показывают ток. А откуда он взял что на ТТ ток ноль?
сообщение 16.6.2020, 18:18
думаете ТС смотрит счётчик? ждёмссс...
сообщение 17.6.2020, 2:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А что может быть кроме обрыва цепей вторичной обмотки ТТ? Закоротим И1 И2 ТТ и клещами мерим наличие тока на перемычке. Потом отвешиваем подзатыльник монтажнику, который зажал изоляцию под токовые клеммы счетчика.
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 7:27
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вы должны помнить, что геометрическая сумма токов равна Нулю. ))))
Отсюда ищите ошибку подключения.
сообщение 17.6.2020, 7:29
на одной фазе?
asuengineer
сообщение 17.6.2020, 8:05
Спасибо всем откликнувшимся.
Вчера ещё поползал. Проверял трансформаторы.
Сегодня запущу агрегат. Попробую ещё посмотреть.
Измерил клещами. Схема прямо такая и есть.
На токоведущей шине 30-70А, на трансформатора "A", "C" 0,5А, "B" 0А, но есть напряжение ~5В. Причём именно на "B" на 2-х агрегатах.
ждёмссс...
Переподключил, обмотку трансформатора проверил, нормальная.
Так то оно да, но... Силовой трансформатор на подстанции звездой. Ноль совмещён с землёй. Теоретически, если симметричная нагрузка, то да - должен быть ноль (складывается как то геометрически), т.к. на нулевом проводе при потреблении 70А на фазных, обратный ток 1,2 А где то. И так на 2-х агрегатах. Но блин, Меркурий 230 при той же схеме подключения на другом агрегате, с питанием от той же подстанции показывает ток на всех фазах.
Вот и думаю, как это объяснять или я где то накосячил. Но где?
Shturman1
сообщение 17.6.2020, 8:14
Ну а вы меряете ток в первичной цепи трансформатора В и ток там есть, а во вторичной обмотке его нет? Так?
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 9:19
Из: Одесса.
А схемку (приблизительную) набросать можете? Что там с трансформатором этим?....
сообщение 17.6.2020, 10:17
Цитата(asuengineer @ 17.6.2020, 8:05) *
На токоведущей шине 30-70А, на трансформатора "A", "C" 0,5А, "B" 0А, .
Ктр какой??? Проверять трансы нужно двумя клещами
сообщение 17.6.2020, 14:22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
asuengineer
сообщение 17.6.2020, 14:44
Ребята! Нашёл ток!
Заполз в кабельную проводку и вызвонил провода от счётчика до трансформатора.
Не вызвонился как раз на фазе "B" как на зло, на обоих агрегатах.
В жгуте было 2 провода одного цвета. И вот тут то электрик и ошибся.
Меня просто держало в сомнении, что на обоих клеммах счётчика, к которым подключается трансформатор, было напряжение около 5В.
Простите меня, зря я панику развёл...
сообщение 17.6.2020, 14:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я ж говорил
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 4:58
