![]() Обманка соленоида , Инфа |
Гость_Анатолій_* |
Гости ![]() |
Скажите пожалуйста, мне нужно на автомобиле сделать обманку соленоидного клапана, питание 5в сопротивление 3,2 Ом. Значит нужно на фишку клапана поставить сопротивление 3.2 Ом и все ?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Скорее всего не всё.У вас этого клапана не было и вам нужно его поставить.Так?Тогда нужно измерить ампераж цепи без этого клапана а когда поставите клапан надо подобрать необходимое сопротивление чтобы получился такой же ток.
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
Гости ![]() |
Нет, клапан стоит, просто он уже не нужен, нужно что бы по нему не горела ошибка
Если этот клапан управляется ШИМом то тут ничего не поделаешь а если обычной напругой то можно попробовать всунуть вместо него магазин сопротивлений и подобрать необходимое для исчезновения ошибки.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 12:56 |
