Преобразователь частоты Unidrive SP 1406 |
11.6.2020, 10:23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 22.5.2013 Из: г. Владимир. Пользователь №: 33326 |
Преобразователь частоты Unidrive SP 1406 --30 000 р
Интеллектуальный модуль к нему SM-Applications Plus stdw45 - 5 000 р Всё новое в идеальном состоянии. 5.5 кВт. Управление синхронными, асинхронными, линейными электродвигателями и серводвигателями В режимах: Векторное управление в замкнутом контуре Серворежим Векторное управление в разомкнутом контуре Режим управления RFC - управление полем ротора разомкнутом контуре V/F с компенсацией скольжения и форсировкой по напряжению Четырехквадрантный режим работы с рекуперацией энергии в сеть или внутри системы Напряжения питания 200-240, 380-480, 500-575 и 500-690 В Резервное питание 24 В DC – управление, 48 - 96В DC – аварийное силовое питание Встроенный ПЛК с возможностью существенного расширения функций Встроенный тормозной транзистор Встроенный ЭМС фильтр стандарта EN61800-3.Опционально EN61000-6-3 и EN61000-6-4 Функции защитного отключения стандарта EN954-1 для машиностроения и EN81-1 для подъемного оборудования Unidrive SP имеет опции и программные инструменты для конфигурирования системы с оптимальной стоимостью и функциями, соответствующими задачам Интеграция в промышленные сети с разными сетевыми протоколами с помощью коммуникационных модулей Создание распределенных сетей управления на базе расширяемых функций ПЛК Создание систем с линейной и нелинейной зависимостью скоростей между ведущим и ведомым приводом с помощью модулей обратной связи. Основной особенностью Unidrive SP является то, что он может работать не только с асинхронными двигателями в различных режимах (вольт-частотный, векторный с датчиком ОС и без него), но и с сервомоторами. Так же Unidrive SP может работать как рекуператор, и сбрасывать генерируемую при работе приводного механизма энергию в сеть, что позволяет существенно снизить затраты предприятия. Unidrive SP (Solution Platform) – это платформа для создания решений. Благодаря наличию 3-х слотов для установки опциональных SM- модулей (27 типов), привод может являться ”ядром” системы управления и управлять не только двигателем, но и вспомогательным оборудованием технологической установки, используя при этом аналогово-дисретный обмен или сетевой интерфейс Вышлю по России почтой России или ТК. По предоплате на карту или наложенным платежом. Сообщение отредактировал ПАНСО - 29.6.2020, 17:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 11:48 |
