Низкое напряжение на даче 90 вольт, можно ли поднять? |
1.6.2020, 15:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2020 Пользователь №: 57262 |
Доброго дня всем, уважаемые.
Такая вот проблема. На даче, в выходные постоянно просаживается напряжение, казалось бы ерунда, ставим стабилизатор и все, проблема ушла. Но... Стабилизатор стоит, на 8 киловатт, но подхватывает он только от 120 вольт, а напряжение зачатую садится и ниже 100, особенно в выходные когда весь народ съезжается и все включают электрооборгреватели, печки топить лень, да и за дрова платить надо, а электричество и воровать можно. Такая вот проблема. Вопрос к Вам уважаемые, можно ли перед стабилизатором поставить повышающий трансформатор и периодически, когда напряжение просаживается ниже 120 вольт включать и поднимать его, а стабилизатор уже далее сгладит скачи. Подскажите кто разбирается. Заранее благодарен. |
1.6.2020, 15:24
... можно ли перед стабилизатором поставить повышающий трансформатор и периодически, когда напряжение просаживается ниже 120 вольт включать и поднимать его, а стабилизатор уже далее сгладит скачи... Это называется - "одевать штаны через голову" о результатах отпишитесь - посмеёмся вместе.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
1.6.2020, 15:29
Как бы что вопрос дилетантский и так понятно, я ведь спросил можно ли так сделать или нет, если нельзя, тогда может быть есть иные пути?
А насчет посмеемся, посмеемся, тут вот в субботу холодильник чуть в окно не выскочил, так уж его колбасило... |
1.6.2020, 15:39
Иной путь - устранить причину падения напряжения.
Для этого есть такой зверек, как Гарантирующий Поставщик. Его надо тянуть за яйки. А стабилизаторы с трансформаторами в данном случае, это всё равно, что труп подогревать до температуры 36,6. -------------------- |
1.6.2020, 16:04
Дачный поселок основан аж в 70х годах того еще века, поставщик ЭЭ - железная дорога, питающий трансформатор тех же 70 годов, и я думаю на сегодня у него банально не хватает мощности когда на выходные народ съезжается, альтернативных поставщиков рядом просто нет. Такая вот печаль. Зато места красивые, вокруг сосновый бор.
1.6.2020, 16:15
Электроэнергия - это тоже товар. И он должен поставляться в соответствии со стандартом. Качественным. Вы хотя бы пробовали делать заявку? Подавать жалобу на плохое качество электроэнергии? Или как все нагибаемые в этой стране только на форум писать умеете?
1.6.2020, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
питающий трансформатор тех же 70 годов чей трансформатор, чьи линии от трансформатора? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.6.2020, 16:22
единственный вариант - увеличить мощность трансформатора.. Хотя вполне может быть, что и не в трансформаторе дело... в этом должны разбираться специалисты. У вас садовое общество? Значит должен быть какой-то орган самоуправления: собрание, правление... Решайте вопрос коллективно. Установка в вашем случае, повышающего трансформатора или стабилизатора - деньги на ветер...
1.6.2020, 16:31
Да конечно пытались решить, суть в том что поставщик (а для ДНТ это железная дорога) подает ЭЭ на НАШ ДНТшный трансформатор, и падение напряжения это проблема нашего ДНТ а не поставщика (железной дороги).
У нас же эту проблему решить сложно, т.к. основан дачный поселок как уже писал в 70 годах прошлого века, и на сегодня 80% потребителей это пенсионеры за 70 лет от роду, возможности сброситься на новый транс с большЕй мощностью которой бы хватило на всех у них просто нет, им в принципе хватает и того что есть, чайник и электрообогреватели работают от любого напряжения, а вот все что связано с электромоторами - это засада, холодильник, панель варочная, насосы в скважине и в системе фильтрации, да и просто электроинструмент все стоит. Около 800 участков, на каждый участок, ну наверное киловатт по 5 ИТОГО 4000 кВт. Сколько бы такой транс стоил??? Трансформатор и линии, наши ДНТшные. |
1.6.2020, 16:51
Около 800 участков, на каждый участок, ну наверное киловатт по 5 ИТОГО 4000 кВт. Сколько бы такой транс стоил??? Чушь. Это не так считается. Ну если вы не можете скинуться на новый трансформатор, то что я вам могу сказать? Продолжайте кулибничать. -------------------- |
1.6.2020, 16:53
Около 800 участков, Все участки электрифицированы?на каждый участок, ну наверное киловатт по 5 ИТОГО 4000 кВт. Сколько бы такой транс стоил??? вы рассуждаете как ребенок... в реальности всё рассчитывается по другому...Трансформатор и линии, наши ДНТшные. классическое положение дел... в ДНТ электрик есть?-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
1.6.2020, 17:05
у них просто нет а те кому это надо - сколько их, расположение - рядом друг с другом? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.6.2020, 17:16
Интересно, такой стаб поможет?
Инверторный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 (10кВА) Пишут что от 90 вольт вытягивает. Электрик конечно есть, но. Менял я прибор учета соответственно с выносом его на столб, купил все что нужно, в том числе и противопожарное УЗО на 300 мАм, ток вот электрик очень удивился, типа а это то зачем купил, оно ж больше тыщы стоит??? Такой вот электрик... |
1.6.2020, 17:18
не поможет Вам стаб, другие тоже начнут стабы ставит и будет вам всем полный северный зверёк
1.6.2020, 17:36
... такой стаб поможет? Инверторный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 (10кВА) ... от 90 вольт вытягивает. Ога, поможет.. Электрик конечно есть, но. Менял я прибор учета соответственно с выносом его на столб, купил все что нужно, в том числе и противопожарное УЗО на 300 мАм, ток вот электрик очень удивился, типа а это то зачем купил, оно ж больше тыщы стоит??? Такой вот электрик... Это не электрик... к сожалению. Это так, заменятель перегоревших лампочек... Сообщение отредактировал Ixtim - 1.6.2020, 17:26 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
1.6.2020, 17:37
1.6.2020, 18:38
Энергия не берется ниоткуда.
Поэтому, повышение с помощью стабилизатора с 90 до 220 даст дополнительную нагрузку на сеть. Ну, а там и до прихода северного пушного зверька - песца - недалеко. -------------------- |
1.6.2020, 19:01
Вероятно Вы имеете ввиду повышение нагрузки на проводку до стабилизатора.
Со столба до прибора учета идет СИП 2х16, в шите ПУ автомат на 25 Ам, и УЗО на 300 мАм, далее до распредщитка в доме СИП 2х16, опять вводной автомат в щите на 25 Ам. далее к стабилизатору медь (марку провода не помню) 3х10 мм2 (фаза, ноль, земля), и далее от стаба разделение в щите на 14 линий через УЗО 30 мАм (4 шт.) и автоматы на 14 линий. Все силовые (плита, панель варочная, стиралка, бойлер и т.д.) безразрывные ВВГ НГ ЛС 3х4 мм2 По столбам в поселке провода старые еще советские алюминиевые, сечение не знаю, но примерно мм 5-8 в диаметре. Думаю что моя проводка (от столба выдержит) Максимальное одновременное потребление у меня 4 - 6 киловатт, и то вряд ли, скорее меньше. |
1.6.2020, 19:06
у Вас пониженное напряжение из-за используемой нагрузки, поставив стабы вы ещё добавляете нагрузку- как Вы думаете будет лучше?
1.6.2020, 19:27
Мы в России живем....
В субботу заходит сосед сигарет стрельнуть, говорить в баню пойду. Я ему - ты вроде печку не топил, дым с трубы не шел. Он - а зачем топить, я говорит в бак с водой, что на печке 2 кипятильника по 2 киловата с утра бросил с обеда вода закипела, и щас типа там уже жара. Я - а платить за свет????? Он - я заслуженный пенсионер, мне платить нечем ни за свет, ни за дрова, подключился мимо счетчика..... А вы про сознательность, нагрузку на трансформатор, соответствие поставляемой ЭЭ ГОСТу. У нас за сезон разница в показаниях на входном счетчике (от ЖД дороги) и суммарных показаниях индивидуальных приборов учета больше чем в 2 раза выходит. Тот же электрик, пломбирует мой ПУ, говорю ему, а что вводной автомат не пломбируешь (я даже крышку эту специальную купил), он до прибора учета стоит, а он мне - зачем? мне типа председатель сказал только счетчики пломбировать. Вот так и живем. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 14:59 |
