Вопросы по компоновке щита
Александр Маслюч...
сообщение 10.6.2020, 22:34
Пользователь №: 57282
Всем привет,
После капитальной переделки электрики (скорее добавления новых линий) во всей квартире пришла очередь щита. На бумаге я нарисовал хорошую и удобную компоновку щита, но тут выяснился некоторый облом: поскольку новый щит бОльшего размера ставится на месте предыдущего, часть существующих линий оказались коротковаты. Теперь сижу и думаю как же лучше решить эту проблему, пришел к серии вопросов:
1) вводной кабель 10мм2 приходит снизу справа не дотягивается до левого верхнего угла, где я хотел разместить вводной автомат. Максимум где-то до середины второй рейки. Насколько нормальным будет разместить группу входных автоматов (автомат + УЗМ + двухмодульный счетчик) на средней из трех реек справа?
2) Теоретически можно разместить входную группу на нижней рейке, но тогда часть автоматов, которые планировалось размещать снизу придется переместить выше. А отсюда вопрос: насколько нормально наращивать в щите отходящие линии?
3) Часть отходящих линий приходят сверху (свет, кондишены, еще что-то по мелочи), часть снизу (все остальное). Можно ли устанавливать в щите 2 земляные линии, одну сверху, а другую снизу, и связать их проводом?
4) Как лучше расставлять УЗО? Один вариант все УЗОшки рядом (тогда их можно гребенкой подключить), автоматы отдельно. Второй вариант группировать УЗО + соответствующие автоматы рядом. Каковы плюсы и минусы таких вариантов?
S-cream
сообщение 11.6.2020, 7:16
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Нормально.
2. Нормально.
3. Можно.
4. Как вам удобнее.
Главное, чтобы все было наглядно, подписано и у вас не вызывало путаницы.
Chainik2.0
сообщение 11.6.2020, 9:57
Пользователь №: 57025
Если места в щите много почему бы не использовать клеммы. Например посадить на рейку внизу и всё дотянется, а автоматы с узо разместить как удобно
Из России
сообщение 11.6.2020, 10:51
Пользователь №: 27839
Александр Маслюченко, Щит ниже поставить надо...
Александр Маслюч...
сообщение 11.6.2020, 15:57
Спасибо за ответы.
Ну не так уж там и много места. В старом щите было 21 модуль на 24 места, в новом 34 модуля на 36 мест. Так что формально количество свободного места даже уменьшилось. А с клеммами либо все на клеммах делать (и занять 6-8 мест этими клеммами), либо уже без клемм (ИМХО).
Он и так уже ниже уровня глаз, ниже уже неудобно будет. Да и щит в доступе маленького детеныша тоже не оч хорошо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.6.2020, 16:18
Что-то Вы мелочитесь. Вам надо ВРУ поставить в квартиру!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 0:44
