![]() Не горят лампочки после замены , Я - профи |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Гость_PRO100МИХА_* |
Гости ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Руки
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
![]() Но в тоже время, если верить древним - Чем проще вопрос, тем сложнее найти решение. И в добавок - Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Решение там простое выключить напряжение сунуть палец в патрон и отогнуть центральный лепесток в патроне. Это все. Вы вообще о чем тут говорите человек нагло вам врет. У него пятая группа допуска. Пятая группа это минимум главный энергетик на заводе. Четвертую чтобы получить надо лет хотя бы 5 стажа и экзамены на четвертую группу сдают в гостехнадзоре. И простому электрику пятая группам не нужна совсем. Поэтому ему экзамен на пятую никто и не оплатит, в гостехнадзоре. Четвертая группа это если память не изменяет до 10000 вольт. А больше на заводе и нет. |
Гости ![]() |
Вот что меня смущает - старые-то горят. А новые дома спокойно светят, в люстру сейчас включил обе. Но только не новые на площадке((( Замерю, позже. Только если лапмы накаливания загораются, то как минимум 220 вольт там есть, как мне кажется. Я же Вам написал выше - потому, что на наших лампах накаливания центральный "пятачок" на цоколе лампы больше - у него высота больше. А вообще, замерьте напряжение, может там на площадке действительно диод внутри стоит (как Вам уже кто-то подсказывал, но если лампы на 150 Вт, там обычным малогабаритным диодом (д226д) не отделаешься - ток почти в 2 раза больше у лампы, что-нибудь иностранное нужно, из малогабаритных это например 1n4007 (хотя сейчас есть и наши, просто не помню) - могли так сделать, чтобы лампа служила "вечно" - а мерцания у мощных ламп почти не видно "на глаз". ). |
Гости ![]() |
Решение там простое выключить напряжение сунуть палец в патрон и отогнуть центральный лепесток в патроне. Это все. Обязательно это сделаю. Вдруг получится. Если честно, я уже пожалел о своём желании произвести замену, ведь как минимум лет 10 было всё в порядке. Но любопытство пересиливает ![]() |
Светодиодная горит даже если там кулибин диод поставил до вас. Это фигня не выдумывайте. Светодиодная бывает горит даже с выключенным выключателем если выключатель рвет ноль.
Решение там простое выключить напряжение сунуть палец в патрон и отогнуть центральный лепесток в патроне. Это все. Вы вообще о чем тут говорите человек нагло вам врет. У него пятая группа допуска. Пятая группа это минимум главный энергетик на заводе. Четвертую чтобы получить надо лет хотя бы 5 стажа и экзамены на четвертую группу сдают в гостехнадзоре. И простому электрику пятая группам не нужна совсем. Поэтому ему экзамен на пятую никто и не оплатит, в гостехнадзоре. Четвертая группа это если память не изменяет до 10000 вольт. А больше на заводе и нет. Ну даже если и врёт, то не сильно. У меня недавно три электрика пришли - у всех были характеристики на повышение, после разных училищ (города говорить не буду - чтобы про все училища в этих городах не подумали ничего такого) , так оказалось, что все трое не знали, что в последовательной цепи ток одинаковый в каждом участке цепи. А этот интересуется (даже если и придумал историю с группой). Вопрос хоть и общий, но очень часто встречающийся. Сообщение отредактировал Sky_net - 7.6.2020, 17:28 |
Гости ![]() |
Я же Вам написал выше - потому, что на наших лампах накаливания центральный "пятачок" на цоколе лампы больше - у него высота больше. А вообще, замерьте напряжение, может там на площадке действительно диод внутри стоит (как Вам уже кто-то подсказывал, но если лампы на 150 Вт, там обычным малогабаритным диодом (д226д) не отделаешься - ток почти в 2 раза больше у лампы, что-нибудь иностранное нужно, из малогабаритных это например 1n4007 (хотя сейчас есть и наши, просто не помню) - могли так сделать, чтобы лампа служила "вечно" - а мерцания у мощных ламп почти не видно "на глаз". ). Светодиодная горит даже если там кулибин диод поставил до вас. Это фигня не выдумывайте. Светодиодная бывает горит даже с выключенным выключателем если выключатель рвет ноль. Вот видите, у вас разногласия пошли... Так хочется напряжение замерить, но лень сегодня выходить. И не думайте, что образование в инетрнете - беспроигрышная лотерея. |
Цитата(шахтёр) Светодиодная горит даже если там кулибин диод поставил до вас. Это фигня не выдумывайте. Светодиодная бывает горит даже с выключенным выключателем если выключатель рвет ноль. Вот видите, у вас разногласия пошли... Так хочется напряжение замерить, но лень сегодня выходить. И не думайте, что образование в инетрнете - беспроигрышная лотерея. Да нет разногласий )))) , просто у него был такой случай (или такая лампа). Вы не на этом зацикливайтесь, т.к. "горение или моргание светодиодной лампы" это уже другая тема. |
Гости ![]() |
Да нет разногласий )))) , просто у него был такой случай (или такая лампа). Вы не на этом зацикливайтесь, т.к. "горение или моргание светодиодной лампы" это уже другая тема. Спасибо, прояснили. Так пусть бы и моргали/мерцали они, ничего страшного. А тут совсем никак, вот беда. |
Ну даже если и врёт, то не сильно. У меня недавно три электрика пришли - у всех были характеристики на повышение, после разных училищ (города говорить не буду - чтобы про все училища в этих городах не подумали ничего такого) , так оказалось, что все трое не знали, что в последовательной цепи ток одинаковый в каждом участке цепи. А этот интересуется (даже если и придумал историю с группой). Вопрос хоть и общий, но очень часто встречающийся. Да это нормально каждый пятый электрик не умеет читать схемы 30 % не знают закон Ома. Но блин почему не горит лампочка светодиодная в старом патроне знают даже практинты с ПТУ. Я например отработал более 35 лет электриком 10 лет на пенсии но работаю пока. И у меня четвертая группа допуска. А тут шегол с интернета.у него пятая. Вы считаете это он немного врет. Да ладно это наглая ложь, он даже не понял что такое группа допуска. Пятую электрикам практически не дают никогда если человек работает на заводе, нет на заводе просто напряжений выше 10 тысяч. Смысла нет пятую давать.да и стоит это прилично. Чтобы получить четвертую завод платит за обучение электрика что тоьтам в районе 3- 4 тысяч, гостехнадзору или как их там правильно. Чтобы сдать экзамен это еще тысяча рублей с каждого. Я в прошлом году взмолился говорю отстаньте не поеду больше никогда на экзамен. Посылайте молодых учится. Вроде согласились в этом году посмотрим что будет. Пока списков не видел кого на учебу посылают. Но обещалли вроде меня не посылать больше. Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2020, 17:51 |
Гости ![]() |
Да это нормально каждый пятый электрик не умеет читать схемы 30 % не знают закон Ома. Но блин почему не горит лампочка светодиодная в старом патроне знают даже практинты с ПТУ. В теории я ас, нисколько не преувеличиваю. Всё-таки я вышел в подъезд, и вопросов стало ещё больше - оказывается, светильник этот какой-то странный, ЛОН по отдельности в нём не горят, только обе вместе. А светодиоды опять никак не включаются, ни по одному, ни оба сразу. Волшебство какое-то ![]() |
Последовательно соединены
Гости ![]() |
Эти группы просто рекет своего рода от государственной структуры. Ежегодное обучение и ежегодный экзамен. И никуда не денешься должно быть на заводе несколько человек с четвертой группой допуска. Ну главный энергетик и главный инженер обычно пятая группа. Третью группу дают прямо на заводе.
Последовательно соединены Светодиодные лампочки будут гореть при последавательном соедении, можете сами проверить. Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2020, 17:58 |
А это может быть причиной негорения светодиодных ламп? Почему так? И ведь обычные там больше 10 лет работали, и не перегорели... Скорее всего это и есть причина. Вместо диода подключили две лампочки, от того так долго и не перегорали. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Гости ![]() |
Светодиодные лампочки будут гореть при последавательном соедении, можете сами проверить. Конкретно эти не зажглись ни разу, марку не буду писать пока, чтобы за рекламу не приняли. Мощность - 9,5 Вт каждая. Скорее всего это и есть причина. Вместо диода подключили две лампочки, от того так долго и не перегорали. А мне иногда казалось это удивительным - что так долго служили. И горели подозрительно тускло для 150 ватт( Вот где собака зарыта. Ой, спасибо Вам! Пока не знаю, что делать дальше. |
Конкретно эти не зажглись ни разу, марку не буду писать пока, чтобы за рекламу не приняли. Мощность - 9,5 Вт каждая. А мне иногда казалось это удивительным - что так долго служили. И горели подозрительно тускло для 150 ватт( Вот где собака зарыта. Ой, спасибо Вам! Пока не знаю, что делать дальше. Они должны гореть и при последовательном подключении. Но фиг его знает что вы там купили за лампочки . Но ведь проверить как старые работали даже приборы не нужны просто надо посмотреть как старые были подключенны там где они подключенны и все. Это от силы третий разряд и третья группа допуска. А у вас то разряд шестой и пятая группа допуска. Что еще надо то ? Ведь вы судя по всему гений . В чем проблема то? Палец то совали в патрон? Или забыли уже самый простой совет. У меня даже старая жена которая два раза бабушка это делает если новую лампочку вкрутила и она не горит а меня дома нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 4:47 |
