рабочие идиоты поставили ПВС в новостройке , помогите советом |
7.6.2020, 0:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2020 Пользователь №: 57290 |
Всем доброго времени суток
Нужен совет. Рабочие кинули на стационарную проводку провод ПВС. Новостройка, от застройщика ничего не было, только вводный кабель, без разводки. Момент с проводкой пропустил, думал, что совсем накосячить там опытным людям невозможно. Буду внимательнее. Слишком уж занят был. О дебатах по поводу допустимости ПВС в квартирах узнал только сейчас, когда встал вопрос о переключении электричества на постоянную схему в управляющей компании (они просят отчёт о состоянии электрики, как для промышленных объектов). Ремонт закончен. Сделал наконечники в щитке, поставил дифы и УЗО. Вроде говорят что если не перегружать то будет работать лет 10. Но как-то стало страшно жить. Посмотрел наши нормы - не понял из чего следует что этот провод нельзя использовать. Как я читаю, в пуэ такого не написано (ведь удлинители не его единственное предназначение). Для интереса - благо язык знаю - почитал английские нормы. У них можно гибкие провода использовать для проводки, если отсутствует риск их повреждения. Но все электрики, что видели мой щиток, начинают говорить что так нельзя, поэтому стало страшно. Скажите: есть ли смысл паниковать и переделывать проводку? Есть какие-то реальные научные исследования или подобного рода работы, которые бы обосновывали вывод о применении или неприменении этого провода? Кажется, вся дискуссия строится на каком-то формальном жонглировании ссылок на предназначения проводов, но не на конкретные характеристики этого вида провода. Мне уже стало интересно, как правильно, но внятных объяснений не нашёл. Неужели вся дискуссия вращается вокруг дуракцих споров о толковании невнятных слов в российских правилах? Есть реальное техническое обсуждение, не связанное с перетиранием того, что где написано, а свойств самих проводов и реальных рисков? Успокаивает, что в хрущевке вообще алюминивые провода сколько лет стоят, но такая реакция электриков напрягает) |
7.6.2020, 0:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Провода в стенах и на потолке - правильно?
Ничего страшного. |
7.6.2020, 0:16
7.6.2020, 0:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в полу в гофре, в стенах в штукатурке? спите спокойно
7.6.2020, 1:18
7.6.2020, 8:29
если мышей нет, не очень
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
7.6.2020, 10:20
Но все электрики, что видели мой щиток, начинают говорить что так нельзя, поэтому стало страшно. Скажите: есть ли смысл паниковать и переделывать проводку? Электриков можно понять: увидели перспективного заказчика на переделку. "Вечно занят" обычно значит вовсю зарабатывающий деньги. А если серьёзно, главное здесь качественное выполнение работ и соблюдение проектного сечения проводки. А то, что он ПВС, само по себе не есть плохо. Работает у миллионов, будет работать и у вас. |
7.6.2020, 12:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
7.6.2020, 14:49
Совсем недавно Да, я читал, там просто много специфики конкретного случая, мне показалось. Хочу также задать вопрос по поводу оконцевания - только в щитке это достаточно сделать или надо в каждой розетке и выключателе? Не знаю, делали ли в розетках и выключателях (думаю нет), в щитках поставил. Розетки и выключатели легранд. Еще вопрос - мне тут также сказали, что они не сделали КУП. Его можно сделать после окончания ремонта или уже не стоит игра свеч? Насколько это критично? Меня волнует в свете этой находки с ПВС на данном этапе только безопасность - учитывая, что я не знаю, как что проложено, доверия уже тоже нет. Хочется спать спокойно и не в обнимку с огнетушителем. Перегружать нечем, я в основном ночую и телефоны заряжаю, а потом планирую сдать. Поэтому в идеале хочу не переделывать проводку хотя бы лет пять, потом уже может и можно будет все переделать через потолок, или продать. В общем, если не загорится и не зажарит, то так оставлю. Всем спасибо за отклики! Сообщение отредактировал newbie - 7.6.2020, 14:50 |
7.6.2020, 15:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Испытать всё мегаомметром и спать спокойно.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
7.6.2020, 16:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Испытать всё мегаомметром и спать спокойно Этого недостаточно.Нужна нотариально завереная гарантия.
10.6.2020, 7:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Посмотрел наши нормы - не понял из чего следует что этот провод нельзя использовать. ПУЭ гласит, что провода и кабели надо использовать так, как написано в ТУ и стандартах на них. А в ТУ на ПВС указано, что он предназначен для переносных электроприемников, следовательно, для устройства стационарных проводок не предназначен. Хочу также задать вопрос по поводу оконцевания - только в щитке это достаточно сделать или надо в каждой розетке и выключателе? Не знаю, делали ли в розетках и выключателях (думаю нет), в щитках поставил Оконцевать в щитке и в розетках не проблема. А как выполнено соединение в коробках? Кстати, если коробок не видно, это не означает, что их нет. Скорее всего, они под штукатуркой. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 2:00 |
