Не срабатывает УЗО |
6.6.2020, 18:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.3.2011 Пользователь №: 21953 |
В щите стоит два УЗО на группы розеток abb 40a 30ma. Сделан контур заземления. Нагрузки почти никакой нет. Кнопка тест работает.
Вопрос. Почему, когда замыкаю ноль с землёй не срабатывает УЗО. Пробовал и в розетке и в самом щите напрямую. |
6.6.2020, 18:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Так мастер сделал.
6.6.2020, 18:30
Не по существу
6.6.2020, 18:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В щите стоит два УЗО на группы розеток abb 40a 30ma. Сделан контур заземления. Нагрузки почти никакой нет. Кнопка тест работает. Вопрос. Почему, когда замыкаю ноль с землёй не срабатывает УЗО. Пробовал и в розетке и в самом щите напрямую. Значит между нулем и землей нет разности потенциалов, способной вызвать дифференциальный ток. |
6.6.2020, 19:45
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чтобы отключилось УЗО, нужен дифференциальный ток. Чтобы был дифференциальный (разностный) ток, должен быть рабочий ток.
Чем больше сечения нулевого и защитного проводника, тем меньше падение напряжения и меньше дифференциальный ток. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.6.2020, 20:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2780 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нагрузки почти никакой нет. Дайте хорошую нагрузку, пусть даже в другие цепи, не защищаемые этими УЗО. -------------------- |
7.6.2020, 15:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
А должно сработать?
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
7.6.2020, 16:50
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:15 |
