искрит розетка |
искрит розетка |
| Гость_Гость_* |
5.6.2020, 16:05
Добрый день!
Объясните мне пожалуйста , если я вставлю розетку от ноутбука (хоть старый , хоть новый ) вилка в розетке искрит. Это нормально . При этом на вилки образовывается коррозия. С чем это может быть связано? Розетки с заземлением , дом новый ,проводка тоже новая. использую обычный ноутбук и мак бук и ситуация одинаковая) С телефонной зарядкой все ок |
5.6.2020, 16:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Ваш путь лежит в УК/ЖЭК/пр.
Ищите волшебника, который отзывается на электрик. |
5.6.2020, 16:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Добрый день! Объясните мне пожалуйста , если я вставлю розетку от ноутбука (хоть старый , хоть новый ) вилка в розетке искрит. Это нормально . При этом на вилки образовывается коррозия. С чем это может быть связано? В компьютерных блоках питания на входных цепях стоят конденсаторы - или очень хорошо сохраняют заряд (до того как Вы их вставляете в розетку) - ну это надо из одной розетки выдернуть и в другую втыкнуть, или разряжаются до нуля - тогда заряжаются слишком быстро - по первому закону коммутации: конденсатор представляет собой короткое замыкание в первый момент времени. Тут можно посоветовать только одно - посмотрите на вилке сетевого провода Вашего блока питания надписи - на пластмассе прямо снаружи где штырьки - там указано где ноль, а где фаза, и вот только так и включайте его в розетку (соответственно нужно знать где 0 и фаза в розетке). Тогда искр или вообще не будет, или минимальные. Сообщение отредактировал Sky_net - 5.6.2020, 16:35 |
5.6.2020, 18:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Попробовал четыре БП от ноутов, искрят все. Нормальное явление.
5.6.2020, 18:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Sky_net, спасибо.Распечатаю и на ноутбук жены повешу а то она тоже пугается каждый раз этих искр и требует чинить розетки.
5.6.2020, 18:43
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Тоже искрит, на новом не очень, а на старом аж треск и искры.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
5.6.2020, 21:46
Sky_net, спасибо.Распечатаю и на ноутбук жены повешу а то она тоже пугается каждый раз этих искр и требует чинить розетки. Да не за что. Трудно сказать почему так получается, но скорее всего это связано с особенностями схем блоков питания (где три провода) и/или если сеть в доме соединили "ноль" с "землёй" - так частенько строители путают. А гасящий резистор (я предполагаю только) стоит только в фазовой цепи. (ну как один из вариантов). (у меня только при таких включениях никаких искр - как выше написал, а если наоборот, то искрит. На двух ноутбуках проверял) Сообщение отредактировал Sky_net - 5.6.2020, 21:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 9:16 |
