Нарастить кабель с помощью ГМЛ
donzhev
сообщение 2.6.2020, 22:07
Пользователь №: 54647
Добрый день!
Добрые люди, столкнулся с такой проблемой. Обычная стандартная ситуация. Духовка электрическая-шнур короткий. Кабель КГ 3х1,5 или ПВС 3х1,5
Можно ли с помощью ГМЛ соединить (нарастить) этот кабель? Есть ПК-16, есть гильзы 2,5; 4; 6. (1,5 не нашел, может еще найду). Какой порядок обжима (соединения) такого кабеля. С моножилой в коробках разобрался, а с этим кабелем не уверен, как действовать правильно. Вариант заменить кабель рассматривал, но внутри подсоединение кабеля: плата с РПиП, на кабеле РПиМ, если резать кабель нужно как минимум инструмент что бы новые РПиМ обжать концы, и строение РПиМ заводские отличаются от тех, которые продаются, не уверен если поставить новые РПиМ они подойдут и будут надежно работать (хороший контакт). Рассматриваю соединение (наращивание) кабель с помощью ГМЛ 2,5. Нет желания покупать инструмент для обжима одного кабеля. Кто сталкивался или знает о такой ситуации помогите разобраться.
Сообщение отредактировал donzhev - 2.6.2020, 22:47
Искра
сообщение 3.6.2020, 6:23
Пользователь №: 35548
Не обжимок для гильз?-тогда не колхозничайте. Скрутите и качественно пропаяйте,-все же лучше, чем гильзу молотком...
Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.6.2020, 7:08
Цитата(Искра @ 3.6.2020, 6:23) *
Не обжимок для гильз? ...
Почему нет? Есть у ТС пресс-клещи ПК-16.
donzhev
сообщение 3.6.2020, 8:42
Есть клещи ПК-16у. Скрутку и пропайкуропайку тоже рассматриваю, может лучше обжать в гильзе ГМЛ, в нахлест. И как забить (уплотнить) гильзу 2,5 таким проводом ПВС ? Или добавить моножилу 1,5 для плотности? А вот тут не знаю можно такое творить или нет.
сообщение 3.6.2020, 9:03
Цитата(donzhev @ 3.6.2020, 8:42) *
... Скрутку и пропайкуропайку тоже рассматриваю, ...
А вариант клеммной коробки не рассматривали?
сообщение 3.6.2020, 9:48
... И как забить (уплотнить) гильзу 2,5 таким проводом ПВС ? Или добавить моножилу 1,5 для плотности? А вот тут не знаю можно такое творить или нет.
Мы поступали так: жилу ПВС изгибали несколько раз по длине гильзы (не набивали гильзу отрезками, точно так же поступали и с алюминиевой жилой, т.е. изгибали по размеру гильзы ГАО), облуживали, а потом опрессовывали.
шахтер
сообщение 3.6.2020, 10:57
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(donzhev @ 2.6.2020, 22:07) *
Добрый день!
Проблему вы себе выдумали. Ситуация стандартная согласен вы начитались хрени на форумах для электриков, возьмите простой паяльник в руки и просто припаяйте. И будет вам счастье.
donzhev
сообщение 3.6.2020, 11:15
Цитата(шахтер @ 3.6.2020, 10:57) *
...возьмите простой паяльник в руки и просто припаяйте. И будет вам счастье.
Предлагаете не заморачивался с гильзами? Или это каким-то образом противоречит Правилам? ГМЛ опрессовка или скрутка+пайка. Но колодками многопроволочную жилу без НШВ или НШВИ соединять нельзя.
Вопрос можно ли этот провод соединить ГМЛ опрессовка в нахлест? не передавит его? надежный ли будет контакт?
uvk2
сообщение 3.6.2020, 12:39
Пользователь №: 24058
Я бы просто заменил шнур на более длинный, чем этот колхоз колхозить.
Искра
сообщение 3.6.2020, 12:41
Для вашей духовки макс. 2,5 кВт, пайка будет "за глаза"
Novichek
сообщение 3.6.2020, 12:43
Пользователь №: 55288
сообщение 3.6.2020, 12:48
Что-то не срастается у ТС, вот что он пишет:
Инк
сообщение 3.6.2020, 15:00
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Конечно, какой смысл? Скрутить плотно минимум на 2 см, нанести флюс, пропаять мощным паяльником, вымыть остатки флюса. Замотать изолентой (термоусадка по желанию). Будет работать как цельный кабель.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 3.6.2020, 18:13
Из: Ростовская обл.
Флюс ЛТИ 120 вымывать не надо это нейтральный флюс, и паять с ним одно удовольствие.
donzhev
сообщение 3.6.2020, 21:25
...нанести флюс, пропаять мощным паяльником, вымыть остатки флюса...
Канифоль, олово пойдет (есть в наличии)? Или нужен другой флюс?
Инк
сообщение 3.6.2020, 21:35
Из: Украина
С этим флюсом та же история, что и с припоями нынче. В бутылочке с соответствующей надписью может быть что угодно. Поэтому если не уверен на 100% лучше промыть (протереть мокрой тряпкой).
Не пойдёт. Для гарантированного результата нужен более сильный флюс. Например, упомянутый ЛТИ-120 или ортофосфорная кислота. Самый лучший припой ПОС 61 (или около того). И припои, и флюсы активно подделывают. Даже дешёвую ортфосфорную кислоту.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
donzhev
сообщение 4.6.2020, 23:11
Спасибо, всем. Запаял, все получилось.
Второй раз обращаюсь за советом на этом форуме, и люди помогают разобраться в ситуации.
Форум РАБОТАЕТ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 12:32
