3 страниц V  < 1 2 3 >
Низкое напряжение на даче 90 вольт, можно ли поднять?
S-cream
сообщение 1.6.2020, 20:09
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Председателя меняйте. А старому - по морде.
сообщение 1.6.2020, 21:46
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Цитата(Skai @ 1.6.2020, 19:27) *
А вы про сознательность, нагрузку на трансформатор..
Мы-то про своё, а вы про своё.. Вместо разговора о нагрузках предлагаете к вопросам перевоспитания вашего коллектива перейти ?
Может того "заслуженного пенсионера" пора на полянку вызвать для беседы ?
Гость_просто интересно_*
сообщение 2.6.2020, 5:02
Сообщение #23
Вот так и живем.
Так вам и объясняют, что, когда в сети 100 вольт, решить проблему стабилизатором и повышающим трансформатором не получится. Дело закончится тем, что стабилизатор выйдет из строя. Но вы настойчивы.. Делайте, как считаете нужным, хозяин - барин
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2020, 8:50
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(S-cream @ 1.6.2020, 17:39) *
А стабилизаторы с трансформаторами в данном случае, это всё равно, что труп подогревать до температуры 36,6.
Плюс очень много раз по стопятьсот
Constantin_Logan
сообщение 4.6.2020, 21:10
Сообщение #25
Пользователь №: 32142
У всех такое напряжение? На выходе у самого трансформатора замеряли? Есть вариант отключив всех замерить напряжение на выходе транса?
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 4.6.2020, 21:11
УПНР, специалист ОВКВ
Гость_Сергунчик_*
сообщение 4.6.2020, 21:56
Сообщение #26
Просто большинство жителей посёлка должны установить мощные стабилизаторы, тогда многострадальному трансу всё же придёт "песец"... После чего может быть вынужденная замена... Или будете сидеть при свечах. Других вариантов нет icon_sad.gif
сообщение 5.6.2020, 1:47
Сообщение #27
Пользователь №: 6974
Вы рассуждаете как автор темы. Ну установят новый транс и что?
И он также сгорит. Так будет бесконечно и даже более мощный транс кардинально проблему не решит.
Основной способ решения проблемы заключается в устранении "блатных и заслуженных", которые занимаются хищением эл.энергии.
И пока не решится этот вопрос, автору рекомендую сделать хороший запас свечей.
Чудес в технике не бывает....
-Mike-
сообщение 5.6.2020, 2:32
Сообщение #28
Пользователь №: 17145
Ещё вариант: на выходе транса поставить ограничитель мощности/автомат. выключатель тока+ в лучевых линиях эл. сетей СНТ - тоже самое. Перегрузили линию - отключение до снижения мощности потребления.
Объяснить садоводам, мол если перегрузим транс - придётся покупать новый или ещё мощнее. Конфликта с "крутыми" не избежать, но против них уже будут настроены вся масса трудящихся. Для будущего этим подготовите почву для замены трансформатора и мало кто будет против, ведь сейчас некоторые страдают от низкого напряжения, а все остальные даже не понимают проблему.
Это до каких же токовых нагрузок надо перегрузить транс, чтоб вместо 230В выдавал 90В...
Председателя ставьте в жесткие рамки условий: или вводите ограничение мощности или на него повесят стоимость сгоревшего транса.
сообщение 5.6.2020, 5:56
Сообщение #29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если почитать НТД, то трансу давно уже полярная лиса была бы.
Это проводочки тонкие там...
-Mike-
сообщение 5.6.2020, 7:10
Сообщение #30
Цитата(Skai @ 1.6.2020, 18:29) *
тут вот в субботу холодильник чуть в окно не выскочил, так уж его колбасило... icon_sad.gif
И в догонку ещё плюс от ограничения - ваш холодильник не будет колбасить icon_smile.gif
Sky_net
сообщение 5.6.2020, 9:57
Сообщение #31
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(Skai @ 1.6.2020, 16:31) *
Да конечно пытались решить, суть в том что поставщик (а для ДНТ это железная дорога) подает ЭЭ на НАШ ДНТшный трансформатор, и падение напряжения это проблема нашего ДНТ а не поставщика (железной дороги).
У нас же эту проблему решить сложно, т.к. основан дачный поселок как уже писал в 70 годах прошлого века, и на сегодня 80% потребителей это пенсионеры за 70 лет от роду, возможности сброситься на новый транс с большЕй мощностью которой бы хватило на всех у них просто нет, им в принципе хватает и того что есть, чайник и электрообогреватели работают от любого напряжения, а вот все что связано с электромоторами - это засада, холодильник, панель варочная, насосы в скважине и в системе фильтрации, да и просто электроинструмент все стоит.
Около 800 участков, на каждый участок,
Трансформатор и линии, наши ДНТшные.
Вы говорили, что провод (на глаз) 5-8 мм в диаметре на линии, алюминиевый. Берём 8мм диаметр. Значит, если считать по факту и только активную нагрузку (приблизительно):
Допустимая нагрузка при 8мм диаметра, алюминий - 158 Ампер.
Значит номинальную мощность можно снять с одной фазы 34760 Вт. Делим на число участков - если все одновременно включили: 43 Вт ......
Мощность может быть на порядок выше - 430 Вт - это если учесть всё, что не учтено... Но это тоже никакая мощность для потребителя.
Здесь никакие инверторы и стабилизаторы не помогут. Либо трансформатор нужно менять, либо разобраться с председателем, учитывая, что он сказал электрику "не опломбировать автоматы на входе до счётчика". Так, из практики - не моей, к счастью - такая просадка напряжения, если всё рассчитано правильно изначально, бывает не столько от разрозненного воровства, сколько от подпольных предприятий, т.е. может там у Вас завод какой-нибудь подпольный находится, а председатель прикрывает, потому такое указание и дал подчинённым.
Только надо помнить, что сам он навряд ли бы это дело проворачивал. Может кто повыше стоит.
В любом случае, нужно обратиться в службу поставки электроэнергии.
сообщение 5.6.2020, 10:07
Сообщение #32
.. мало кто будет против, ведь сейчас некоторые страдают от низкого напряжения, а все остальные даже не понимают проблему.
Просто садоводы рассуждают по принципу "лишь бы в моей хижине было светло, а на других чхать"
скорее всего, там полный ***дец в электрохозяйстве и дело не только и не столько в трансе, а наводить порядок никто не желает. Редко, какое ДНТ или СНТ может похвастаться нормальным состоянием дел в электрохозяйстве.
Его это, наверное, не пугает.. он тоже или "заслуженный" или "крутоблатной".. icon_biggrin.gif
сообщение 5.6.2020, 12:59
Сообщение #33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Около 800 участков, на каждый участок, ну наверное киловатт по 5 ИТОГО 4000 кВт. Сколько бы такой транс стоил???
Так я не вкурил, какой там транс.
Куда он там подключен: к линии продольного электроснабжения железной дороги (6 или 10 кВ) или к какому-нибудь РУ? И как товарищество расплачивается? Учет должен быть по высокой стороне?
Я- железнодорожник, эту кухню знаю изнутри.
Ixtim
сообщение 5.6.2020, 14:43
Сообщение #34
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Куда он там подключен: к линии продольного электроснабжения железной дороги (6 или 10 кВ) или к какому-нибудь РУ? И как товарищество расплачивается? Учет должен быть по высокой стороне?..
Думаю, что вопросы останутся без ответов. Очень сомнительно, что ТС сможет что-то сказать по существу технических подробностей. Пенсионер вышел в интернет, поплакался, думал наверное, что прикупит стабилизатор и жизнь в его хижине наладится.. а форум его жестко разочаровал... Тема скатилась в бла-бла-бла...
сообщение 5.6.2020, 18:27
Сообщение #35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
800 дедов отдали каждый по 10 штук за ресанты. Тысячник ТМ пол-ляма стоит. Взяли бы два, и на проводочки осталось километров ядцать...
Сообщение отредактировал Roman D - 5.6.2020, 18:32
Гость_Сергунчик_*
сообщение 5.6.2020, 19:10
Сообщение #36
Я это с иронией написал icon_biggrin.gif А Вы предлагаете дельное решение.
-Mike-
сообщение 6.6.2020, 7:24
Сообщение #37
Цитата(Skai @ 1.6.2020, 18:12) *
На даче, в выходные постоянно просаживается напряжение, зачатую садится и ниже 100, особенно в выходные когда весь народ съезжается и все включают электро...
Оценка, какой мощности транс нужен в СНТ:
Считаем, что при падении вых. напряжения на 10% (относит. 0,1) - транс работает на полную мощность, т.е. загружен на 100%.
Данный же транс имеет относит. снижение напряжения (230-100)/230=0,56;
относит. перегрузка 0,56/0,1=5,6; загружен на 560%.
Т.е. необходимо покупать транс мощностью не менее, чем в 5-6 раз больше существующего. При этом, надо иметь в виду, что как только появится нормальное напряжение в сети, садоводы начнут ещё больше подключаться и использовать качественную эл. энергию.
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.6.2020, 7:29
Ixtim
сообщение 6.6.2020, 9:34
Сообщение #38
Из: Кузбасс
icon_wink.gif Вообще такие вещи проектом обсчитываются... icon_lol.gif хоть каким нибудь маломальским..
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.6.2020, 9:38
Михаил Ник...
сообщение 10.6.2020, 20:53
Сообщение #39
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Он - я заслуженный пенсионер, мне платить нечем ни за свет, ни за дрова, подключился мимо счетчика.....
Всё правильно и теперь платите Вы за него. Ж/Д снимает данные с общего счётчика в трансформаторной подстанции и всё что потребляют такие пенсионеры раскидывается на всех остальных садоводов.
Данный же транс имеет относит. снижение напряжения (230-100)/230=0,56;относит. перегрузка 0,56/0,1=5,6; загружен на 560%.
При такой перегрузке он бы давно сгорел.
Если бы трансформатор не тянул он бы давно сгорел. Всё дело в проводке, точнее в сечении, количестве потребителей на фидере, количестве фаз и в расстоянии от трансформаторной подстанции до потребителя.
Как Вам уже сказали покупка стабилизатора это не выход из положения, а наоборот ухудшение состояния сети. Нужна капитальная реконструкция сети, а это соответственно затраты.
сообщение 11.6.2020, 11:16
Сообщение #40
На которые ж/д никогда не пойдёт, т.к. всякие СНТ - это не их забота.
Значит реальный выход только один - наводить порядок с потребителями!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2025, 3:15
