Коробка с клеммами - подойдет для алюминия? , Коробка монтажная КМ-223 с клемными колодками |
31.5.2020, 20:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2020 Пользователь №: 57258 |
Добрый день уважаемые форумчане!
Мне надо сделать ответвления от алюминиевой проводки к новой розетке и у меня как раз завалялась вот такая коробка (Коробка монтажная КМ-223: bylectrica.by/catalog/korobka_montazhnaja/korobka_montazhnaja_s_klemnim1 ). У нее в описании написано, что она используется для "разводки медных проводов с применением контактных зажимов при открытой проводке и при использовании внутри помещений" и материал "корпус, крышка – армлен; колодка – гроднамиды". Можно ли ее использовать для алюминиевых проводов? Если нет, то поясните плз чайнику почему. Спасибо за внимание Сообщение отредактировал Charizard - 31.5.2020, 20:43 |
1.6.2020, 9:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А вот здесь про медь ни слова и ещё на нескольких сайтах. И я тоже не вижу причин не использовать данный зажим для алюминиевых проводов.
Возможно про медь - скрытая реклама, как использование фильтрованной или бутилированной воды при приготовлении гречки, пол часа назад читал рецепты на сайте ТАСС Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.6.2020, 9:04 -------------------- |
1.6.2020, 10:41
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно использовать
1.6.2020, 13:37
Shura_with_KINEF, с2н5он спасибо за ответы!
Меня только смущает такой момент - не будет ли алюминий в месте открытого соединения окисляться и в дальнейшем перегреваться? Или такие соединения для алюминия нормальны? На подключаемую розетку ничего серьезного подключать не планируется, только зарядки для телефона, светильник, инструмент (шуруповерт, болгарка и тд.) |
1.6.2020, 14:26
у Вас сырое помещение? окисляться будет и люминь и медь
1.6.2020, 15:00
с2н5он, нет, скорее даже сухое. Чердак на даче. Про окисление спросил, т.к. знаю что, например, в клеммниках Ваго для алюминиевых проводов дополнительно содержится паста "Alu-Plus" для защиты от этого самого окисления (в клеммах Ваго для меди ее нет).
Сообщение отредактировал Charizard - 1.6.2020, 15:15 |
1.6.2020, 15:33
Shura_with_KINEF, с2н5он спасибо за ответы! Улыбнуло На подключаемую розетку ничего серьезного подключать не планируется, только зарядки для телефона, светильник, инструмент (шуруповерт, болгарка и тд.) А голый алюминий никогда не мешает смазать какой-нибудь безкислотной смазкой. В XXI веке широко появились аэрозольки для электрических соединений, фыркнул и готово. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.6.2020, 15:33 -------------------- |
2.6.2020, 4:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Улыбнуло А голый алюминий никогда не мешает смазать какой-нибудь безкислотной смазкой. В XXI веке широко появились аэрозольки для электрических соединений, фыркнул и готово. А как Вы относитесь к "графитке"? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:25 |
