Одна лампа, два включателя. |
Гость_Гость_Денис_*_* |
30.5.2020, 14:33
Дано: есть одна лампа и включатель 1 (на первом этаже) и вкл2 (этаж2). Задача: При подъеме на этаж вл.1 включает лампу, вкл.2 отключает. при этом если снова включить лампу с включателя 1 то она не включается. И наоборот - при спуске на первый этаж вкл.2 включает лампу, вкл.1 отключает. при этом снова включить лампу включателем 2 не получается.
Вопрос: Что делать что бы оба включателя работали постоянно? |
30.5.2020, 14:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8873 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Забить в Гугле пароли "проходной выключатель", "коридорная схема" и т.п.
30.5.2020, 16:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13410 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Вопрос: Что делать что бы оба включателя работали постоянно? Применить переключатели вместо выключателей и проложить недостающие проводники... либо применить радиовыключатели...
30.5.2020, 21:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Просто соединить все последовательно
https://ochepyatki.ru/view_video.php?viewke...ca907a04066edcd -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.5.2020, 22:05
Гость_Гость_* |
30.5.2020, 23:28
Применить переключатели вместо выключателей и проложить недостающие проводники... либо применить радиовыключатели... вы имеете в виду выключатели на сенсорах движения? Забить в Гугле пароли "проходной выключатель", "коридорная схема" и т.п. Благодарю, разобрался! |
31.5.2020, 0:02
вы имеете в виду выключатели на сенсорах движения? имел в виду именно то, что написал - "радиовыключатель"-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:46 |
