Максимальный пролет провода.
nnikola
сообщение 27.5.2020, 19:39
Пользователь №: 57249
Здравствуйте Уважаемые Электрики.
Сам я не электрик и у меня есть проблема.
Есть дачный дом и есть столб с электричеством. На расстоянии 33 метра. Раньше там была воздушка неизолированым проводом. Но она закончилась.
Нужно сделать, таки, подводку к дому. Прочел про СИП провод. А там максимальный пролет 25 метров. И надо, значит, ставить столб. А не хочется.
И увидал я провод АВТ. Там трос стальной, который нагружается отдельно от жил. Но нигде не могу найти его максиально-допустимый пролет.
А если все-таки изображать столб как можно обойтись без стандартного бетонного столба.
Господа Электрики не обойдите, пожалуйста, вниманием и ответом.
С Уважением Николай.
Сообщение отредактировал nnikola - 27.5.2020, 19:40
Constantin_Logan
сообщение 27.5.2020, 20:04
Пользователь №: 32142
Длина больше зависит от крепления на самой опоре, если позволяет - то без проблем, хоть 40 метров, были случаи и по 70 метров.
УПНР, специалист ОВКВ
nnikola
сообщение 27.5.2020, 20:14
Я не очень понял про способ крепления к опоре. Там обычный бетонный столб. Физически я могу сделать присоединение повода к столбу, которое на разрыв выдержит пару тонн. Просто в случае СИП провода его родные клиновые муфты тянут, фактически, за изоляцию. И это, вероятно, меня сбивает с толку. В АВТ просто трос. Чисто механически я его в состоянии натянуть.
сообщение 27.5.2020, 21:21
Цитата(nnikola @ 27.5.2020, 20:14) *
... Чисто механически я его в состоянии натянуть.
А стена дома выдержит? И какой габарит от уровня земли получится? Т.е. расстояние от нижней точки провиса провода до земли. И что в этой точке на земле находится:проезжая часть, пешеходная, пустырь или ещё что?
Электромонтёр
сообщение 28.5.2020, 8:57
Пользователь №: 56237
А что мешает в таком случае натянуть тросик и к нему привязаться?
сообщение 28.5.2020, 9:48
а дом, таки, ранее был подключен?
сообщение 28.5.2020, 9:49
И что, провиса не будет?
Электромонтёр
сообщение 28.5.2020, 10:37
Провис не при чём.Автор же пишет
Ну и провис конечно же будет минимален т.к.. СИП так как трос не натянешь.
сообщение 28.5.2020, 10:39
Цитата(Электромонтёр @ 28.5.2020, 10:37) *
... СИП так как трос не натянешь.
Так ТС вот на чём остановился: "... И увидал я провод АВТ ...".
nnikola
сообщение 28.5.2020, 12:26
Утро доброе!
Тот древний провод, что висел и висит, и висит с нарушениями по расстоянию от земли.
В точке максимального провиса провода - забор. Они пересекаются, в плане, под небольшим углом.
И по факту провод никому не мешает.
И сейчас, прямо вот четко с соблюдением всего устава повесить, наверное не получится.
Стена дома выдержит. А еще я нашел справочник, где описаны способы заделки троса от провода АВТ.
Образование у меня инженерное и основа сопромата я еще помню.
Про СИП в интернетах есть ограничение 25 метров. И, в общем, понятно почему.
А в проводе АВТ таких ограничений нет. Все упирается в прочность стального троса, на который намотаны токоведущие жилы.
Но может я чего не догоняю.
И вот тут, мне -человеку мнительному, хотелось бы услышать -"Таки да, ты прав". Или "Не прав, делай так, или читай там".
Вот!
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
С Уважением!
Николай.
Сообщение отредактировал nnikola - 28.5.2020, 12:30
сообщение 28.5.2020, 14:40
Цитата(nnikola @ 28.5.2020, 12:26) *
... И вот тут, мне -человеку мнительному, хотелось бы услышать ...
А я Вам для мнительности ещё вопрос подкину: а как быть с ветровой нагрузкой при таком пролёте?
Ну и попутно, у Вас
... В точке максимального провиса провода - забор. ...
Почему бы этому забору дополнительный столб не поставить?
nnikola
сообщение 28.5.2020, 15:16
По поводу ветровой нагрузки и прочих факторов, это как раз и есть мой вопрос.
А по поводу столба. Я не смогу там закопать полноценный бетонный столб, типа тех, что использованы под основную линию.
А есть ли какие-нибудь упрощенные рекомендации по установке столбов? Типа закапываем трубу диаметром 80 мм на глубину 1,5 метра. Или где про то прочитать?
сообщение 28.5.2020, 16:24
И где был прямо поставлен вопрос про ветровую нагрузку?
Почему? Деревянный тоже не закопать?
Есть. Для временного электроснабжения иногда не закапывают столбы, а ставят их ж/б "башмаках".
nnikola
сообщение 28.5.2020, 16:52
Я, наверное, плохо сформулировал. Меня интересовал вопрос о максимально допустимом пролете провода АВТ.
Мне думалось что туда скопом будет включена и ветровая нагрузка и гололедная и прочие, о которых я себе мало представляю.
Также как в случае с 25-ю метрами провода СИП.
А где можно прочитать про железобетонные башмаки и про грунты в которые их можно ставить. (У меня глина и болото).
А металлические столбы можно ставить?
сообщение 28.5.2020, 17:27
Они ставятся не в грунт а просто на поверхность.
Так стоят же металлические опоры на высоковольтных линиях. Только кто же Вам будет считать прочностные характеристики? Мне не понятно, зачем Вам нужны такие трудности? Договоритесь с сетевиками, отстегните энную сумму денег и проблема будет решена.
eugevict
сообщение 28.5.2020, 18:43
Пользователь №: 41773
Ветровую нагрузку надо смотреть по району установки опор (таблицы есть в сети), учитывать глубина промерзания грунта (есть в сети), категорию грунта (есть в сети).
Из ходя из этого плюс нагрузка от самого кобеля - считается опора и способ установки ( но это и так понятно ). Железный столб вполне можно установить в т.ч. трубу.
Есть пособие по проектированию воздушных пиний электропередач ...... там пролеты до 70 м (не могу прицепить большой объем).
Посмотрите на досуге.
nnikola
сообщение 28.5.2020, 20:21
eugevict - Спасибо большое.
Слава знающим электрикам!Книжки как раз по теме. Особенно вторая, там есть методика рассчетов.
Буду читать!
А не подскажете.
На просторах интернета https://исполнительнаядокументация.рф/kak-prosto-opredelit-maksimalno-dopustimuyu-dlinu-prolyota-dlya-kabelya-pri-podvese/
я нашел упрощенную формулу расчета
Lмакс = (T+1)*10;
где Lмакс — максимально допустимая длина пролёта в метрах;
T, кН — допустимое растягивающее усилие кабеля (информация о нём содержится в маркировке кабеля).
Подставив туда 2.3 кН для АВТ я получил свои 33 метра пролета.
Бинго? Можно тянуть без всякого промежуточного столба?
А есть еще АВТУ там на разрыв вообще 6 кН.
Поделитесь, пожалуйста, Вашим авторитетным мнением.
С Уважением!
Николай
eugevict
сообщение 28.5.2020, 21:32
АВТУ конечно лучше, но тут Вам вопрос как инженеру - концевые крепления, стрела провиса, вес кабеля, нагрузка на существующую опору и т.д., все это Вам по месту надо будет учитывать, естественно все эти вопросы на месте виднее.
Тут есть еще один вопрос, ветровая нагрузка на кабель и его облединение, если у вас ветра, то 33 м будет прилично мотать, а при облединении представляете что будет.
Если соседский забор делит пролет примерно пополам, я бы поставил опору (трубу составную), это день делов, и забыл на всю оставшуюся жизнь - но это мое мнение.
И еще чисто "политический" вопрос, при установке опоры можно избавиться от разборок с "особо умными".
nnikola
сообщение 29.5.2020, 12:49
Спасибо!
Методику расчета я нашел и конечно посчитаю все. Еще раз спасибо за книгу.
Вы правы про, то что провод будет раскачиваться, я как то не подумал!
А "политика" это основная проблема.
Прошу извинений за хотелки. А можно по расчету опор книгу кинуть на почту nnikola0@mail.
eugevict
сообщение 29.5.2020, 18:48
Николай, поясните что Вы будете считать ?
Я писал за "Пособие по проектированию воздушных пиний электропередач ......",там много полезного, но расчета опор там нет(используются типовые ж/б).
Отправил на "мыло"
Сообщение отредактировал eugevict - 29.5.2020, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 18:54
