Выбор схемы подключения заземления для дома , Помогите выбрать схему |
28.5.2020, 22:40
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2020 Пользователь №: 57252 |
Добрый день!
Нужен совет опытных электриков. Подключение к дому 3 фазной сети 15 квт. Щиток на турбостойке подключил электрик по объявлению. Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать. Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю. Стал изучать вопрос и оказалось что есть несколько вариантов подключения заземления. Много где искал но так и не нашел четкой схемы или примера. Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю. Сделал 3 схемы . НУжен совет какая из них правильная и безопасная.А может вообще все по другому надо?? Подскажите пожалуйста. |
28.5.2020, 23:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2775 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Варианты 1 и 3 рабочие.
к Варианту 3 можно добавить заземление к домовому щиту. Можно и по-другому. -------------------- |
28.5.2020, 23:45
Спасибо. Достаточно ли будет при 3 схеме заземления у столба? ТАм наверняка не очень глубоко закопано ..
29.5.2020, 6:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
29.5.2020, 13:53
Будет достаточно именно вокруг столба, а не вокруг дома. К тому же подумайте еще над необходимостью заземлителя для молниезащиты. Спаисибо за ответ. А что занчит будет достатчоно только вокруг столба? У дома нужно делать или не обязатлеьно? елси обязатлеьно то поулчаетя 3 вариант не подходит. Про молниезащиту буду думать |
29.5.2020, 14:30
.. что занчит будет достатчоно только вокруг столба? Разница потенциалов между ОПЧ (мет.корпуса оборудования) и земли эффективно снижается до 8-10 м от точки заземления (у столба). А на расстоянии 20м наличие заземлителя у столба практически на безопасность у здания не влияет (там "чистая земля"). |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 9:50 |
