использование труб , вместо приставки |
28.5.2020, 21:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Деревянная пропитанная опора ВЛ-10 кВ. 11 м. Есть у кого опыт использования вместо ж/б приставки - трубы круглой или квадратной 70-80 мм. стенка 3-4 мм.
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.5.2020, 22:06
... Есть у кого опыт использования вместо ж/б приставки - трубы круглой или квадратной 70-80 мм. стенка 3-4 мм. Да что за проблемы-то с опорами пошли? Навскидку - не выдержит эта труба даже веса опоры, в грунт будет уходить. Что за необходимость возникла? Встречал в ЯНАО линии 10 кВ выполненные из буровых труб, так там совсем другая музыка... Уважаемый Спирт, подробности можно? |
28.5.2020, 22:31
ВЛ идёт по лесу, соответственно на технике не подъехать, местность к тому же местами болотистая, ручьи
в грунт будет уходить. это как раз не проблема, ложится на землю поперечина -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.5.2020, 23:11
... Цитата ВЛ идёт по лесу, соответственно на технике не подъехать, местность к тому же местами болотистая, ручьи Но опору-то вы туда потащите? Цитата это как раз не проблема, ложится на землю поперечина А боковая ветровая нагрузка? Лес, понятно она будет не велика, но будет. А согнуть 80-ю трубу не проблема. Почему бы не использовать деревянную приставку? Что-то я не врубаюсь ... |
28.5.2020, 23:57
опоры существующие без приставок, сгнили чуть выше земли
деревянную приставку тоже надо занести, да и нет их сейчас, рубить на месте - лесники на кол посадят, да и не всегда подходящий лес рядом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.5.2020, 7:29
29.5.2020, 12:30
29.5.2020, 13:08
29.5.2020, 14:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Тоже слабо представляю себе ВЛ 10 кВ в лесу без просеки. Если запущена до такого состояния, что технике не проехать, то сначала очистить, а потом уже и ж/б приставки расставить. Но на металлические трубы ставить без проекта я бы точно не стал.
29.5.2020, 15:00
как то так
то сначала очистить даже если почистить, летом везде не подъехать, ибо местность к тому же местами болотистая, ручьи -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.5.2020, 15:27
даже если почистить, летом везде не подъехать, ибо Выпилить всё, а спиленный кустарник использовать как настил на заболоченных участках. Не так страшен черт, как его малюют. У нас местность мало чем отличается. Тоже сначала страшновато на технике в лес заезжать, но ничего - где надо вышку, туда тащим её на прицепе за трактором. Главное тросами запастись. У нас вышка на базе ГАЗ 3309. Совсем не вездеход. Цепляем за бурилку на базе МТЗ-82 и вперед - только треск стоит. Сообщение отредактировал Valerapol - 29.5.2020, 15:27 |
29.5.2020, 15:52
выпилить и т.д., это понятно, вопрос был другой задан
29.5.2020, 16:49
29.5.2020, 17:07
обслуживали, линия просто длинная
30.5.2020, 7:04
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По опыту: опоры освещения из труб с толщиной стенки 4 мм очень активно корродируют на входе в грунт, вплоть до сквозных отверстий.
Сильнее всего - общедоступных и собакодоступных местах. В последнем случае даже горячая оцинковка не держит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.5.2020, 7:40
ну собак там нет, покраска что то худовата, пара слоев битума думаю была бы лучше
спасибо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.5.2020, 7:46
пара слоев битума думаю была бы лучше Битум не держит температурных колебаний. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.5.2020, 8:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Если грунты обводнённые, то металл не вариант... хотя, если без гарантий, чтобы бабло взять и свалить - пойдёт..
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
30.5.2020, 8:49
30.5.2020, 9:39
нетути там собак
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 12:54 |
