Способы соединения проводов , Болт петровского |
27.5.2020, 21:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.5.2020 Пользователь №: 57246 |
Добрый день!!!В продолжении темы по переносу розеток и способах соединения проводов для этой цели .Остановился на следующем:Нарастить провод АВВГ 2*2,5 способом болтового соединения(болт петровского)на болте: шайба - провод-шайба-провод -шайба -гровер-гайка.Говорят,что надежный способ.Что вы думайте об этом,аргумент,на практике?
Спасибо. |
27.5.2020, 21:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Отличный вариант. Только гровер нужно выбрать хорожий,лучше из какого нибудь старья, что бы хорошо пружинил. А то современные бывает после сжима так и остаются в сжатом состоянии и не разжимаются. Я бы болт поставил на 6 мм. Гровер чем толще, тем лучше.
Сообщение отредактировал АБорис - 27.5.2020, 22:01 -------------------- С уважением. Борис.
27.5.2020, 22:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Essey) Что вы думайте об этом,аргумент,на практике? На практике - хороший, но не самый лучший из болтовых.
27.5.2020, 22:26
На практике - хороший, но не самый лучший из болтовых. А какой же лучший? Сообщение отредактировал АБорис - 27.5.2020, 22:27 -------------------- С уважением. Борис.
27.5.2020, 23:12
Самого лучшего нет, но по мне, так самая лучшая болтовая по алюминию, так это:
шайба-проводник на проводник (но перед этим зачистить их в масле) - шайба - гайка+контргайка. или шайба - скрутка (с предварительной зачисткой в масле и перед скруткой масло не вытирать) - шайба - гайка+контргайка Применение гровера - противоречиво. В теории да, но на практике давно замечали, что чаще всего обгорания именно там, где применяется гровер. Между собой пришли к выводу, что это результат термоотпуска гровера в процессе нагрева. В результате после остывания уже не та сила сжатия, а и следовательно более высокой переходное сопротивление+послетемпературные окислы (особенно при повышенной влажности). Всё это при последующих повышениях тока начинает проявляться. И ещё.... Цитата шайба - провод-шайба-провод -шайба -гровер-гайка Мало того, что лишний контактный переход, к тому же неверный подбор шайб, может способствовать (со временем) к увеличению контактного сопротивления на переходах.Не забываем, что алюминий не такой простой материал в смысле эл.контактного соединения.... Сообщение отредактировал Rezo - 27.5.2020, 23:13 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.5.2020, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Это в честь Петровского, которого разжаловали в Днепропетровске?
Способ очень надёжный, уступает только пропаянной или проваренной скрутке (имхо). При "бытовых" сечениях. Регулярно юзаю этот способ, главный недостаток - трудоёмкость. Сообщение отредактировал Инк - 28.5.2020, 20:52 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 12:40 |
