Обогреватель "дуйка" |
Гость_Гость_Константин_*_* |
27.5.2020, 17:02
Здравствуйте! Я дуб-дубом, сразу простите) Проблема в следующем...
На обогревателе имеется 4 режима - 1 выкл, 2 холодный, 3 один тен, 4 пара. При включении второго режима(только вентилятор) - крутит нормально. Если включить 3й режим, то скорость вращения вентилятора падает, естественно быстро нагревается биметал-выключатель и он быстро отключает питание. 4й режим тупо боюсь включать. Подскажите куда плясать) Спасибо! |
27.5.2020, 17:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Отнесите обратно или разбирайте.
27.5.2020, 17:21
Цитата Если включить 3й режим, то скорость вращения вентилятора падает Просадка под нагрузкой? Какие-то другие приборы аналогичной мощности от этой розетки работают?
27.5.2020, 17:34
Просадка под нагрузкой? Какие-то другие приборы аналогичной мощности от этой розетки работают? Да. Розетка исправна 100% Была потрескана изоляция на проводе фазы и провод стал жестким на входе в обогреватель, но я так понимаю со временем от перегрева все эти провода трескают. Заменил этот участок, зачистил контакт и посадил новую клемму. Термопредохранитель на тэны исправен. Второй, который в обмотке вентилятора стоит - тоже, там отпаялся проводок от предохранителя, вернул на место, за изолировал, спрятал. Остальное на вид живое, без подгораний... Единственное, что меня смутило - на обмотке электромотора есть "болтающийся" проводок, отходящий от остальных, как нитка в катушке) Но я не думаю,что это из за него..) |
27.5.2020, 20:59
Мб тумблер переключения режимов? Попробую с ним что нб.
28.5.2020, 15:05
Разобрал переключатель режимов - все в идеальном состоянии кроме площадок, которые выходят на тэны, но там не критично, чуть почернели, исправил.
Заметил, что и без нагрузки обороты вентилятора плавают. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:56 |
