Какое сечение провода после вводного автомата
Corsair TM
сообщение 26.5.2020, 22:48
Пользователь №: 57247
Добрый вечер!
В квартиру заведен провод сечением 6мм, который подключен к двухполюсному автомату, после него идут все остальные автоматы на розетки, свет, кондиционер, плиту, стиральную машину и нагреватель.
На розетки у меня провод 2.5мм, на свет 1.5мм, на кондиционер 2.5, на нагреватель и плиту 4мм. на стиральную машину 2.5 Какое сечение провода должно быть у перемычек на этих автоматах, такое же 6мм или достаточно 2.5мм?
Прикрепил наглядную схему к сообщению
сообщение 26.5.2020, 23:06
если на плиту идёт 4-ка, думаете 2,5 перемычка?
сообщение 26.5.2020, 23:24
Пользователь №: 9143
Общетеоретически требуемое сечение перемычек зависит от порядка подключения (расположения) автоматов. Но обычно тем же сечением выполняют. И новые автоматы могут появиться. Да и клеммы автоматов не всегда разные сечения могут зажимать. Используйте покупную шинку (гребенку) и будет вам счастье..
Искра
сообщение 27.5.2020, 6:26
Пользователь №: 35548
Правильно Олега сказал: основное гребенка, а там, где не подходит я использую медь 4-6 мм2 монолит.
Коротко о главном: Главное – короче!
Corsair TM
сообщение 27.5.2020, 20:45
Все понял, спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 1:15
