Электрика в квартире , Вырубились 2 розетки из 6
Motey77
сообщение 26.5.2020, 0:34
Пользователь №: 57242
Доброго времени суток!
Подскажите в чем причина, поставили новый холодильник атлант.Через день у него вырубается верхняя камера и перегорает лампочка в камере. Включили вроде снова , поставили на вкл-окл, лампочку поменяли.
Через неделю выключается АВ автомат, после его включения оказывается снова перегорает лампочка в холодильнике а так же не хотят работать 2 розетки из 6.
В чем причина не могу понять. Месяц наза в кухне столо шт 6 электроприборов- плита с электроподжигом,ТВ, микроволновка, чайник, ноутбук, переодически включали электро-мясорубку-все было в норме.
На данный момент только холодильник и плита и включали ноутбук. Автомат стоит АВВ
Искра
сообщение 26.5.2020, 5:43
Пользователь №: 35548
Сейчас заварю кофе, выпью, а кофейную гущу использую для помощи Вам...
Коротко о главном: Главное – короче!
Костян челябинск...
сообщение 26.5.2020, 10:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Кофейная гуща - не надёжный источник информации. Цыплячьи потрошки наше всё
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.5.2020, 10:15
Цитата(Motey77 @ 26.5.2020, 0:34) *
Автомат стоит АВВ...
А ток номинальный какой? Время-токовая характеристика? Мощность холодильника?
Искра
сообщение 27.5.2020, 6:32
Ладно, пошутили... Первое, чтобы я сделал, это вызвал мастера-холодильщика, тем более он у Вас новый(?) на гарантии. (отключилась морозилка, сгорела лампочка), а затем уж грешить и разбираться с проводкой после резюме холодильщика. Имхо.
uvk2
сообщение 27.5.2020, 17:30
Пользователь №: 24058
Мастер-холодильщик придерется что розетка без заземления...
Гость_Сергунчик_*
сообщение 27.5.2020, 18:35
Подскажите в чем причина, поставили новый холодильник атлант. Через день у него вырубается верхняя камера и перегорает лампочка в камере. Включили вроде снова, поставили на вкл-окл, лампочку поменяли.
Скорее всего, в камере слишком низкая температура, и лампочка при включении от быстрого нагрева трескается. При разрыве нити возникает эл. дуга, приводящая к отключению автомата. Предохранители в вакуумных лампах не предусмотрены, пока колба целая, дуги быть не может. Именно эта проблема постоянно возникала при эксплуатации старого советского холодильника "Бирюса". В последнее время он использовался без подсветки, другого выхода не было... А у Вас очередное такое ЧП закончилось отгоранием проводки.
P.S. До этого был уверен, что во всех современных холодильниках светодиодная подсветка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 5:35
