Выбор номинала автоматических предохранителей
Remko
сообщение 24.5.2020, 19:29
Пользователь №: 57236
Старый дом, проводка аллюминиевая (вероятно 2,5мм2, но не уверен) Переделывать проводку возможности нет.
Электрическое подключение - со входного распределительного шкафа в подъезде (3х-фазный перекидной рубильник, пробки), затем на щиток на лестничной клетке (на каждом этаже), и с него на щиток в квартире. На щитке в квартире 2 пробки х 10А (одна линия). И во входном распределительном шкафу, и на щитке на лестничной клетке стоят пробки. Какой должен быть номинал пробок на входном распределительном шкафу и на щитке на лестничной клетке, чтобы защита работала правильно?
Как понимаю, защита должна быть по принципу сужающихся труб, т.е. самый большой номинал должен быть на входном распределительном шкафу, в щитке на лестничной клетке номинал пониже, и самый маленький номинал должен быть в квартире (10А).
Также, что в данном случае защищают пробки в щитке на лестничной клетке?
Сообщение отредактировал Remko - 25.11.2025, 15:58
Dimka1
сообщение 24.5.2020, 19:58
Пользователь №: 29924
Цитата(Remko @ 24.5.2020, 19:29) *
....Какой должен быть номинал пробок на входном распределительном шкафу и на щитке на лестничной клетке, чтобы защита работала правильно?
Вы с какой целью интересуетесь? Что-то не работает?
Remko
сообщение 24.5.2020, 23:14
Довольно часто случается, пропадает электричество, т.к. выбивает пробку на входном распределительном шкафу. Как оказалось, 2 квартиры подключены через одну общую пробку на входном распределительном шкафу. Не знаю, почему так было сделано. И если в соседской квартире включают что-то мощное (стиралку например), а я включаю электрочайник, то выбивает эту общую пробку на входном распред. шкафу. Пробки в самих квартирах при этом не выбивало. На входном распределительном шкафу стояла пробка 10А, что маловато конечно. Я заменил её на 16А. Не уверен, какой номинал стоит в щитке на лестничной клетке, похоже 20А. Какими должны быть номиналы, в моём случае?
Сообщение отредактировал Remko - 24.5.2020, 23:19
Dimka1
сообщение 24.5.2020, 23:25
пробка защищает отходящий от нее провод от перегрева.
Провода после пробок имеют разное сечение, поэтому номиналы пробок будут разные.
Измерьте диаметр и сечение проводов, отходящих от них в сторону потребителя, определите материал жил и по таблицам выясните какого номинала пробка должна стоять на данном кабеле в подъездном щите и вру дома.
Remko
сообщение 25.5.2020, 0:49
Ну так выбор тут невелик, исходя из существующих номиналов автомат. пробок, у меня 2 варианта, либо 20 > 16 > 10 либо 16 > 16 > 10.
сообщение 25.5.2020, 6:35
Пользователь №: 9143
.. Как оказалось, 2 квартиры подключены через одну общую пробку на входном распределительном шкафу. Не знаю, почему так было сделано. И если .. то выбивает эту общую пробку на входном распред. шкафу. Пробки в самих квартирах при этом не выбивало.
Подключить провода 2-х квартир к одному основанию предохранителя ("колодки" с "пробкой") мог и аварийщик-электрик и местный мо̀нтер. "На пока" перешло в стадию "забыто насовсем". Необходимо сделать заявку в жилконтору (управляющую компанию нынче) на восстановительный ремонт этажного щитка. Каждому вводу в квартиру - своя персональная защита (пробка). А балуясь с номиналами, можете "запарить" оставшуюся колодку.
Remko
сообщение 5.6.2020, 16:27
диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.6.2020, 20:09
Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере.
сообщение 5.6.2020, 22:36
табл.2 из ГОСТ 6323-79
Remko
сообщение 5.6.2020, 23:09
Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2)
Сообщение отредактировал Remko - 5.6.2020, 23:12
сообщение 6.6.2020, 8:48
Значит я жирно жил, используя 2,5 мм2. Боюсь ошибиться, но 2,0 мм2 предназначались для подключения под винтовые зажимы, а для прокладки проводки непосредственно по основаниям - 2,5 мм2.
сообщение 6.6.2020, 9:25
Нет, не жирно. )) Начиная с ПУЭ-3 для жилья предписан ляминий сечением не менее 2,5 мм2.
К наличию у Remko сечения 2,0 могли привести разные обстоятельства (экономического характера icon_wink.gif ), не имеющие отношения к нормам.
Remko, вы за прошедшие полторы недели в управл. компанию обратились с требованием отремонтировать этажный щиток (установить новое основание предохранителя или автомат) ?
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2020, 12:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А точность штангенциркуля какая? А в каком месте измеряли? В свежезачищенном? А какие показания должны быть для того чтобы получилось 2.5 вместо 2.0? А где гарантия что провод банально не вытянули?
Remko
сообщение 6.6.2020, 15:57
Энергетики отвечают только за подводящий силовой кабель и электросчётчики. Неизвестно, когда всё это ремонтировалось последний раз.
штангель обычный пластмассовый, никогда с ним не ошибался. Замерял кусок провода в распред.коробке, зачистил кусочек изоляции (не на месте старого соединения). Насколько понимаю, чтобы сечение получилось 2.5 мм2, диаметр должен был быть 1.78мм.
Сообщение отредактировал Remko - 25.11.2025, 15:55
сообщение 6.6.2020, 16:07
Цитата(Remko @ 6.6.2020, 15:57) *
этажные щитки - это частная собственность.
Тогда ни к чему вспоминать кто слепил горбуху.. Сами (с папенькой) приводите в порядок. icon_biggrin.gif
Remko
сообщение 6.6.2020, 17:00
Цитата(Олега @ 6.6.2020, 15:07) *
Тогда ни к чему вспоминать кто слепил горбуху.. Сами приводите в порядок. icon_biggrin.gif
пытаюсь с этим разобраться.
Сообщение отредактировал Remko - 25.11.2025, 15:53
Dimka1
сообщение 6.6.2020, 17:51
алюминий 2 мм кв двухпроводка держит около 17А
Предохранитель (автомат) на 10А ..13А (если такой найдете)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 4:52
