Питание двигателей напряжением повышенной частоты |
Гость_Здесь я гость_* |
22.5.2020, 4:43
В общем, если просто вопрос, то: "какие преимущества имеют двигатели, рассчитанные на питание напряжением повышенной частоты?"
Если нужно для более точного ответа, то можно взять двигатель постоянного тока и асинхронник с короткозамкнутым ротором. У меня раздумья утыкаются в то, что повышение частоты приведёт к уменьшению момента и соответственно полезной мощности. Но возможно я не совсем так понимаю вопрос. Из плюсов ну может быть понижение потери в меди на обмотке статора, а также понижение записывающего тока. Заранее спасибо за ответы) |
22.5.2020, 13:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.5.2020 Пользователь №: 57188 |
Меняя частоту, можно регулировать обороты, как на движках "Теслы"
22.5.2020, 13:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
В общем, если просто вопрос, то: "какие преимущества имеют двигатели, рассчитанные на питание напряжением повышенной частоты?" Уменьшение габарита и массы. Широкое применение в авиации на 400 Гц. ЭД постоянного тока имеет более низкую надежность по сравнению с АД. |
22.5.2020, 23:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
23.5.2020, 1:53
Цитата(Гость_Здесь я гость_*) "какие преимущества имеют двигатели, рассчитанные на питание напряжением повышенной частоты?" Цитата(eugevict) Уменьшение габарита и массы. Собственно всё! Цитата Меняя частоту, можно регулировать обороты.... Об этом речь не идёт, т.к.в условиях автора Цитата двигатели, рассчитанные на питание напряжением повышенной частоты
25.5.2020, 10:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Еще добавлю, для получения высоких оборотов.
Например есть специальные асинхронные двигатели для привода гироскопов, там и 60000 об/мин не предел. -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.5.2020, 15:15
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 13:32 |
