Мощность и Мощность , Помогите пожалуйста понять Мощность |
21.5.2020, 22:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2020 Пользователь №: 57222 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста расчитать установленную мощность. Имеется 3-х фазный ввод в жилом помещении, на каждой фазе запитаны потребители (освещение, розетки и т.п.). Известны мощности на каждой фазе, а как расчитать мощность при 3-х фазном напряжении. А=17,26 кВт В=16,59 кВт С=16,7 кВт cosf=0,96 Кс (коэффициент спроса) = 0,56 В том проекте в котором пытаюсь разобраться указано, что Pу = 37,33кВт, вот никак не могу разобраться откуда получилась эта цифра? |
21.5.2020, 22:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему бы не спросить того, кто делал проект - откуда?
21.5.2020, 22:40
Было бы неплохо конечно, но к сожалению такой возможности не представляется
21.5.2020, 22:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как правило в проектах присутствует ТРН - таблица расчета нагрузок. В ней перечисляется все устанавливаемое оборудование. Напротив каждого - потребляемая мощность единицы, количество единиц.. Установленная мощность - сумма мощностей всего оборудования, не более.
В принципе Ру умноженная на Кс должна равняться суммарной Р по А, В, С, если это расчетные величины. Pу = 37,33кВт, вот никак не могу разобраться откуда получилась эта цифра? Может быть поможет показ таблички..
Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2020, 22:57 |
21.5.2020, 22:52
Да, мощность каждого потребителя указана, но потребители однофазные и посчитана сумма мощностей для каждой фазы в отдельности:
А=17,26 кВт В=16,59 кВт С=16,7 кВт А как узнать мощность трехфазной сети исходя из этих значений? |
21.5.2020, 23:27
Да, мощность каждого потребителя указана, но потребители однофазные и посчитана сумма мощностей для каждой фазы в отдельности: Не сети а объекта.А=17,26 кВт В=16,59 кВт С=16,7 кВт А как узнать мощность трехфазной сети исходя из этих значений? Суммарная активная мощность объекта Рр.= РА+РВ+РС=50,55 кВт Полная мощность Sр.=P/cosf=52,66 кВА Табличка-то у вас есть ? Там все должно быть. посчитана сумма мощностей для каждой фазы в отдельности: Это расчетная мощность или установленная ? |
21.5.2020, 23:45
Ну да, есть однолинейная схема, там и табличка, где указана мощность, ток и cosf каждого потребителя и от какой фазы запитан. Я просто сложил эти мощности по каждой фазе и получил такие цифры. Значит, получается, что полная мощность (при напряжении 380) это сумма мощностей всех фаз? То есть как вы написали Рр = РА+РВ+РС? Только Pу (устоновленная) получается, а не Pp (расчетная)
"посчитана сумма мощностей для каждой фазы в отдельности" Это установленная мощность Сообщение отредактировал Workerav - 21.5.2020, 23:52 |
21.5.2020, 23:59
Это установленная мощность Блин..Тогда общая установленная мощность должна равняться сумме уст.мощностей по фазам. Какие тут вопросы ? зачем вам все это ? там и табличка, Вот её представьте и по ней задавайте свои вопросы. А то испорченный телефон какой-то..Значит, получается, что полная мощность (при напряжении 380) это сумма мощностей всех фаз? Полная - это активная+реактивная. Вам для чего? Научиться пересчитывать после проектировщиков ? |
22.5.2020, 0:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Workerav) .....есть однолинейная схема, там и табличка.... Вот эту сводную таблицу нагрузок и расчётов и представьте здесь в полном объёме.Иначе непонятно о чём говорить, отвечая на Ваши вопросы.... Сообщение отредактировал Rezo - 22.5.2020, 0:32 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.5.2020, 21:40
Спасибо, кажется разобрался уже. Там просто что-то с отбором мощности связанное имеется, наверное отсюда и эта цифра. Я понял, что суммарная активная мощность объекта Ру.= РА+РВ+РС. Просто почему то думал, что берется среднее число из 3. Тоесть, при А=17,26 кВт В=16,59 кВт С=16,7 кВт, Ру будет порядка 17 кВт. А оказывается, что 50,55 (без cosf).
27.5.2020, 22:09
Цитата(Workerav) Я понял, что суммарная активная мощность объекта Ру.= РА+РВ+РС. Ничего Вы не поняли!Ру=РуА+РуВ=РуС Вам "Олега" объяснял, что значит установочная мощность. А вообше-то непонятно, что в итоге хотите и почему "темните". Для объяснения, Вас же неоднократно просили: Цитата сводную таблицу нагрузок и расчётов и представьте здесь в полном объёме. Иначе непонятно о чём говорить, отвечая на Ваши вопросы.... Ну нет - значит нет. Разбирайтесь дальше.... Сообщение отредактировал Rezo - 27.5.2020, 22:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:14 |
