Твердотельная электроника, Электрорадиоизмерения. , Задачи помогите решить, буду очень благодарен
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.5.2020, 19:09
1. Амплитуда импульса равна 11 кВ, длительность импульса 1 мкс. Определить крутизну фронта импульса, если считать длительность фронта равной 20 % длительности импульса.
2. Амплитуда прямоугольных импульсов, имеющих частоту следования 1250 Гц и скважность 2300, равна 11 кВ. Определить крутизну фронта и среза, если считать длительность фронта и среза равной 20 % от длительности импульса.
3. Определить постоянную времени цепи, состоящей из конденсатора ёмкостью 5000 пФ и активного сопротивления 0,5 Мом.
4. Определить постоянную времени цепи, состоящей из индуктивности 20 мГн и активного сопротивления 5 кОм.
5. Определить среднюю мощность радиопередающего устройства РЛС, имеющую следующие параметры: импульсная мощность 800 кВт; длительность зондирующего импульса 3,2 мкс; частота следования зондирующих импульсов 375 Гц.
6. Конденсатор ёмкостью 400 пФ заряжается от источника постоянного напряжения 200 В через сопротивление 0,5 Мом. Определить напряжение на конденсаторе через 600 мкс после начала заряда.
7. К цепи, состоящей из конденсатора ёмкостью 10 пФ и сопротивления 2 Мом, подключён источник постоянного тока с напряжением 50 В. Определить ток в момент включения и через 40 мкс после включения.
8. Конденсатор, заряженный до напряжения 300 В, разряжается через сопротивление 300 Мом. Определить величину разрядного тока через время t = 3τ после начала разряда.
9. Какое потребуется время для заряда конденсатора ёмкостью 100 пФ до напряжения 340 В, если напряжение источника 540 В и сопротивление цепи заряда 100 кОм?
10. Цепь, состоящая из индуктивности 10 мГн и сопротивления 5 кОм, подключена к источнику постоянного напряжения 250 В. Определить ток, протекающий в цепи через 4 мкс после включения.
Открыть тему
Ответов
VladimirLS
сообщение 21.5.2020, 14:21
Пользователь №: 24821
задачи 1,2 решаются арифметическими действиями которые изучают в 4м-5м классах средней школы.
Для решения задач надо знать
1. арифметику уровня 5го класса
2. что означают термины
- "Амплитуда"
- "Длительность"
- "крутизна"
- "фронт"
- "срез"
- "импульс"
- "скважность"
- "частота"
- "мощность"
- единицы измерения времени, емкости, сопротивления, мощности
- пико, нано,микро, милли, деци (и т.д.)
- что такое постоянная времени RC-RL, физический смысл, обозначение
- 1й и 2й закон коммутации
если п.1 по силам, то учебник физики в руки - и учите все что указано в п.2
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 0:01
