Распределение нагрузки по фазам 15кВт
falcar
сообщение 18.5.2020, 12:14
Пользователь №: 57204
Добрый день. Озадачился вопросом подключения частного дома, бани, мастерской и беседки. Подключение доверю профессионалам, т.к. сам от электрики далек, но хочу сам разбросать нагрузку по фазам, запланировать нужное кол-во автоматов, узо, узм, чтобы знать что и как будет устроено в моем доме.
Мне нельзя размещать ссылки на картинки, поэтому вложил их.
Просьба подсказать как лучше, а главное, правильно все реализовать. На участке имеется 15кВт. Щиток весит на столбе в 5м от забора. Схема участка: Картинка 1
Щиток на столбе. Что имеем на сегодняшний момент Картинка 2 . Что планируется реализовать Картинка 3. Далее кидаю кабель в траншее под землей (глубина 70-80 см) как есть, только в одном месте, через траншею от столба к участку, проведу в 3м железной трубе. Кабель ВБбШв 4х10 (55м).
Баня, мастерская и беседка расположены в разных сторонах от дома, поэтому вести буду все от дома 3-мя разными линиями (ВБбШв 2х6 (30м), ВБбШв 5х6 (10м), ВБбШв 3х4 (10м) - соответственно). В бане и мастерской будут свои маленькие щитки. На дом, беседку и мастерскую один контур заземления, на баню отдельный.
Так же планируется резервное питание от генератора.
Каркасный дом (на сваях, утепление 200 стены, пол, крыша). Отопление планируется конвекторами Nobo и Noirot и ИК теплым полом в кухне-гостиной и ванне. Окна в кухне-гостиной все в пол. В тех. помещении будет оборудование на скважину, бойлер. На кухне варочная панель (2 комфорки) без духового шкафа. Бойлер хочу подсоединить через реле-приемник NOBO RSX 700 16А. Будет осуществлен скрытый монтаж электропроводов по точкам кабелем ВВГнг в металлорукаве: 3,0x2,5 – розетки; 3,0x1,5 – выключатели; 3,0x4,0 – силовые.
План расположение розеток и освещения: Картинка 4
В щитке планирую ставить реверсивный рубильник OT25F4C (для генератора), на каждую фазу УЗМ-50 ЦМ, на каждую фазу УЗО 40/30 + доп УЗО 25/10 на розетки в ванной (а надо ли?).
Попытался разбросать нагрузку розеток по фазам. Свет оставлю на потом, главное сейчас с розетками разобраться. Картинка 5 , Картинка 6
Основные вопросы.
1. Правильна ли сделал разбивку по фазам или можно что-то улучшить?
2. Нужно ли доп УЗО 25/10 на розетки на террасу?
3. Нужно ли отдельное УЗО 25/10 на розетки в ванной?
4. На выход в баню и мастерскую лучше будет поставить 2P автоматы, чтобы ноль тоже отключать?
5. В мастерскую хочу провести 3-фазы, для того чтобы была розетка для подключения мощного эл. инструмента. Получается, что ради одной розетки придется ставить отдельный щиток в мастерской и автомат в доме на 4P. Можно ли как-то минимизировать количество комплектующих и облегчить схему?
Схему щитка дома набросаю после того, как определюсь с разбивкой на фазы.
Картинка с разбивкой по фазам грузится не хочет. PDF во вложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 175 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Из России
сообщение 18.5.2020, 14:08
Пользователь №: 27839
falcar,
Задумки ... хорошие!
Про кабель " (ВБбШв 2х6 (30м)" - не понятно.
Про п.1 -
Про п.2 - на любителя. 30 мА - и непарится.
Про п.3 - поставьте.
Про п.4 - МОЖНО.
Про п.5 - решается легко. Все оборудование покупать ОДНОфазное. И в запасе иметь удлинитель/переноску ТРЕХфазную.
Еще надо участок электрооборудовать!!!
Розетку для триммера, фонари подсветки, скамейку!!! как без розетки!!!
Ну и пирс...А как яхту в порту запить без розетки? И для воды пресной надо гидрант. Но это не в этой теме.
Нормальные планы! Успехов в воплощении!!!
falcar
сообщение 18.5.2020, 14:21
На баню тяну 1 фазу и N. Возле нее делаю свой контур заземления, следовательно 2-х жильный кабель. Или не в этом вопрос?
30 мА общее с фазы или отдельное на данную группу?
Ну тогда в щитке нужно делать трехфазную розетку.
На соседский столб установлю прожектор, который будет освещать 50% территории, плюс на доме 2 прожектора и на бане. Фонари, скамейки и прочее на солнечных. Для триммера и прочего розетки под обвязкой дома и на террасе.
Для яхты места маловато, пруд примерно 15х15х4м, но с надувной лодки рыбачить можно icon_smile.gif. Пруд замозаполняющийся грунтовыми водами. Пока там плавает карась, позже думаю карпа пустить и поставить насос от бани, для насыщения кислородом и чтобы зимой лунка оставалась для воздуха.
Спасибо.
Сообщение отредактировал falcar - 18.5.2020, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 16:19
