Проводка в квартире , высота?
Гость_Я_*
сообщение 20.9.2007, 13:23
Можно ли в квартире проложить проводку на высоте установки розеток, т.е. 0,5м от пола? В смысле запрещается ли правилами? Или нужно вести на 2,5м с опусками к розеткам, выключателям и т.д.
сообщение 20.9.2007, 15:18
Пользователь №: 5663
Горизонтальные участки проводки должны проходить на высоте до 150мм от потолка. Второй вариант - проведите в электротехнических плинтусах.
сообщение 20.9.2007, 15:22
Пользователь №: 9143
Про 2,5 не помню, а про 15-20см от потолка и параллельно сопрягающим стен и потолков было.
Сам розетки всегда таскаю по линии розеток. От этого одни плюсы - линии короче некуда (меньше и сопротивление и падение и расход), гвозди на такой высоте забивать никчему. Почему в правилах не так не понятно. Наверно с тех времен когда шнуры по роликам плели.
Sergiopm
сообщение 20.9.2007, 16:10
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Как-то общался с монтажниками, так они говорят, что не желательно чтобы кабель пересекался с трубами отопления и т.п. Я и сам, право, не знаюгде это указано icon_redface.gif или может они это выдумали? Допустим у человека 2 розетки, как сказано ранее, на 0,5м от одной группы, но сидят по разные стороны стены, а между ними батарея, можно ли протянуть провод по этой высоте и забыть про него, или всё же будет какое-то влияние???
сообщение 20.9.2007, 16:38
Я батареи обхожу в обязательном порядке. не столько из-за нагрева (стены и на поверхности не обжигают), сколько по причине возможного перемонтажа радиатора. Кладу трубу либо в пол, либо в стену (предпочтительно). В обоих случаях сантиметров 10-15 от плинтуса, чтоб не пробили. Делал и в плинтусе. В деревянном полу понятно труба стальная.
Про сближения нормы есть, и защищенность требуется, если не ошибаюсь в ПУЭ. При монтаже-демонтаже сантехники трубы видели как крутят? Стены курочат.
Anatoli
сообщение 21.9.2007, 21:34
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Вот выписка из ДБН2.5-23-2003только на украинском языке
Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально.
вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на відстані не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;
Aid
сообщение 22.9.2007, 8:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554
Прокладывать провода можно хоть вдоль хоть поперёк стены, как вам угодно главное, чтобы проводка была L,N,PE, да и вы не забыли где она у вас проходит. А под потолком прокладывают, потому что раньше был ГОСТ, но за давностью лет устарел, хотя его никто не отменял.
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
сообщение 22.9.2007, 12:20
В том то и дело что никто не отменял. Поэтому все нормативы действующие, если нет документа, их отменяющего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 13:17
