Звук мотора - помогите разобраться |
15.5.2020, 19:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2020 Пользователь №: 57195 |
Друзья, помогите пожалуйста. Установил я себе домой потолочный вентилятор-люстру со светильником и пультом ДУ на кухню.
Работает/подключено оно так: Сам вентилятор повесили вместо люстры. Настенный выключатель состоит из 3 кнопок (ванна, туалет, кухня). Кухонная кнопка выключателя, соответственно, просто подаёт или отключает напряжение: 1) Вентилятор при этом не включается, а запускается только с пульта 2) Свет тоже включается или выключается с пульта При этом там есть какая-то функция "памяти" - если я выключу пультом свет, то настенный выключатель его не сможет включить. А если я включу пультом свет, а потом включу настенным выключателем, то пр следующем включении свет включится без пульта Проблема следующая Вентилятор при работе издает едва слышный гул работы электро-мотора, насколько мне позволяет об этом судить опыт. Он довольно незначительный, стабильный, не прерывистый. На более высоких оборотах становится чуть более явным: на 1 скорости еле слышно, на 2 сильнее и на 3 еще сильнее. Отмечу, что этот звук, к примеру на 3-ей скорости, не сильнее потоков воздуха, создаваемых лопастями. По спецификации мотор там такой: AC motor На этот звук мотора жена даже внимания не обращает. Но меня это, если честно напрягает. Я переживаю за то, что имеет место быть производственный брак или какие-то ошибки при монтаже. В тоже время, я допускаю, что данный звук вполне нормальный, а может быть даже является по меркам потолочных вентиляторов - "бесшумным". У меня такой вопрос: - как диагностировать "причину" этого звука - нормален он, естественный или требует, скажем гарантийной замены? - какие процедуры можно провести, чтобы ответить на этот вопрос? Мне очень не хочется зазря запускать ненужные процессы замены и прочее... Большое спасибо! Сообщение отредактировал Mr_Zee - 15.5.2020, 20:32 |
Mr_Zee Звук мотора - помогите разобраться 15.5.2020, 19:58
eugevict Цитата(Mr_Zee @ 15.5.2020, 19:58) У меня ... 15.5.2020, 20:09
Mr_Zee Цитата(eugevict @ 15.5.2020, 20:09) Замер... 15.5.2020, 20:37
eugevict Цитата(Mr_Zee @ 15.5.2020, 20:33) Мысль, ... 15.5.2020, 20:47
Mr_Zee Цитата(eugevict @ 15.5.2020, 20:47) На Ал... 16.5.2020, 2:50
Гость сочувствующий Электромотор можно и не услышать, а вот звук работ... 15.5.2020, 20:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 20:46 |
