2 страниц V   1 2 >
Подключение дифавтоматов в двухпроводной системе
smoke-z
сообщение 13.5.2020, 23:23
Пользователь №: 57180
Здравствуйте. Есть двухпроводная система электроснабжения. Хочу в квартирном щитке объединить ноль с землей для нормальной работы диф. автоматов. Нужно найти решение чтобы ток от земляной шинки к нулевой протекал, а от нулевой шинки к земляной протекать не мог.
rosck
сообщение 13.5.2020, 23:26
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Это как? Ток переменный, если он есть, то будет в обоих направлениях.
сообщение 13.5.2020, 23:35
Пользователь №: 5663
Тема перенесена.
Ну что за народ?!
Уж и название раздела изменил, чтобы было понятно...
Вопросы ОТ профессионалов
Ну что опять то не понятно?
smoke-z
сообщение 13.5.2020, 23:36
Может диоды или что то нще
rosck
сообщение 13.5.2020, 23:49
С какой целью?
Это опасная идея.
smoke-z
сообщение 14.5.2020, 0:03
[quote name='rosck' date='13.5.2020, 23:49' post='543243']
С какой целью?
Чтобы при пропадании ноля потенциал не попадал на заземляющую шинку
сообщение 14.5.2020, 0:22
Пользователь №: 6974
Предохранитель тогда поставь в земляную цепь.
Тогда будет то, что хочешь.
Однако глупостью Вы занялись и даже опасной глупостью.
Электромонтёр
сообщение 14.5.2020, 6:57
Пользователь №: 56237
Цитата(savelij® @ 13.5.2020, 23:35) *
Тема перенесена.
Ну что за народ?
Надо так и в разделе написать ОТ большими буквами.
Или тогда профессионалы будут думать что речь идёт про охрану труда? ))
Constantin_Logan
сообщение 16.5.2020, 19:00
Пользователь №: 32142
Ну так объединяй до диф. автомата, и будет норм работать. Суть-то в том, чтобы защититься от диф. тока же?
УПНР, специалист ОВКВ
smoke-z
сообщение 17.5.2020, 23:09
Защититься от диф тока. Но так же чтоб при отгорании ноля не было потенциала на корпусе электроприборов.
A.Panichkin
сообщение 18.5.2020, 9:36
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Оцените вероятную тяжесть последствий своего технического решения.
1. Диф установлен в двухпроводной системе. Никаких дополнительных проводников(якобы защитных, но по факту тот же рабочий ноль). При утечке, диф сработает в момент касания электроприбора, оказавшегося под напряжением. Да, пощекочет. Но защитит.
2. Диф установлен в вашей псевдотрёхпроводной системе. Решения по защите от перетока между рабочим нолём и псевдозащитным проводником вы не найдёте. При обрыве ноля вы получите на корпусах ВСЕХ приборов потенциал. И никакой диф вам не поможет. Трясти будет как положено, пока не отпустите. Если сможете.
Фадик
сообщение 18.5.2020, 13:12
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Примерно так и есть как описал A.Panichkin.Тоже считаю что псевдо заземление из нуля вредно.
Constantin_Logan
сообщение 18.5.2020, 19:44
Тогда ставьте УЗО, механическое, сработает при обрыве нуля.
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 18.5.2020, 19:45
Электромонтёр
сообщение 18.5.2020, 20:03
механическое
Там где тяга дёргает за шкив?Да самая надёжная штука. ))
rosck
сообщение 18.5.2020, 22:15
Не сработает.
zendo057
сообщение 18.5.2020, 22:54
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
ну и как?
smoke-z
сообщение 18.5.2020, 23:58
[quote name='A.Panichkin' date='18.5.2020, 9:36'
[/quote]
Решение всетаки есть одно -можно установить контактор который при пропадании ноля не будет включаться.
Но хотелось бы всеж получить совет, может знает кто-нибудь как можно сделать так чтобы при соединении ноля с землей ток от земли к нолю протекал , а от ноля к земле не мог. Спасибо.
Про электромеханическое узо нужно будет почитать. Видимо оно более функционально и надежно. Спасибо.
Сообщение отредактировал smoke-z - 18.5.2020, 23:51
Constantin_Logan
сообщение 19.5.2020, 8:41
Механическое УЗО тем и отличается от электронного, что сработает даже без нуля.
Контактор разве что модульный, в щитке будет выклядеть эстетичнее, ну или РН можно до УЗО, оно отключится без нуля.
Электромонтёр
сообщение 19.5.2020, 8:53
Сообщение #19
А без фазы отключится? ))
И приведите всё таки пример этого вашего механического УЗО.
Constantin_Logan
сообщение 19.5.2020, 10:19
Сообщение #20
Вы не поверите, но отключится, батарейкой)))
А за примером можете зайти в магазин от Шнайдера, или Легранда, или ABB. Что будет ближе.
и кстати, кто собирается придраться к словам, УЗО бывает электронное и электромеханическое, опускание слова электро катастрофического смысла не имеет. суть остаётся.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 1:50
