Диммер, поломка при понижении мощности , Диммер, поломка при понижении мощности
Гость_Stitch_*
сообщение 12.5.2020, 18:02
Ребята подскажите, я нуб в электрике! Имеется трубовой вентилятор, чтоб выводить воздух из комнаты, но он сильно мощный, я купил диммер, включил его в него, понизил на диммере крутилку до минимума, чтоб вентиль на малых оборотах крутил, все работала, только вентиль немного гудел, после 3 часов работы, он перестал вообще работать, даже на прямую от 220, подскажите что случилось? я мог пониженой мощностью сломать вентиль?
rosck
сообщение 12.5.2020, 18:18
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Мог.
АБорис
сообщение 12.5.2020, 18:22
Пользователь №: 49360
Вентилятор это не лампочка. Капут вентилятору. Что бы проверить димер, подключите к нему лампочку. Если лампочка регулируется, то вентилятору капут. Вентилятор нельзя включать через димер.
С уважением. Борис.
Гость_Stitch_*
сообщение 12.5.2020, 18:30
Цитата(rosck @ 12.5.2020, 18:18) *
Мог.
А как мог? по какой причине?
Гость_Stitch_*
сообщение 12.5.2020, 18:31
Подскажите пожалуйста, почему нельзя через диммер? и как тогда снизить мощность оборотов?
АБорис
сообщение 12.5.2020, 19:23
Купите вентилятор меньшей мощности и подключите его в соотсетствии с инструкцией прилагающейся к вентилятору.
С уважением. Борис.
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2020, 21:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Всю жизнь вентиляцию регулируют шиберами и задвижками
Инк
сообщение 12.5.2020, 22:14
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Не подходит форма тока, которую даёт диммер. Я снижал мощь канального карлсона с помощью конденсатора. Мощность понятно снижается раз и навсегда, без регулировки. Правда в итоге того карлсона не поставил, так и лежит новый.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 17:24
