2 страниц V   1 2 >
телевизор в туалете , как задублировать сигнал тв
Гость_Лакшми_*
сообщение 9.5.2020, 13:27
Доброго дня.
Как сделать так, чтобы, входя в туалет, включался телевизор на той же программе, что и в комнате? Свет в туалете включил - телевизор заработал, свет выключил - телевизор в туалете также выключился.
Проблема современных ЖК телевизоров в том, что при подаче питания требуется минимум 1 раз нажать на кнопку на пульте или на панели управления, а этого бы хотелось избежать. Вошёл в туалет - телек показывает, не нажимая на кнопки, вышел из туалета - телек погас, стэндбая быть не должно.
сообщение 9.5.2020, 14:20
Пользователь №: 6974
Ваш путь к организации туалетного экрана, как монитора (как второго экрана комнатного ТВ).
Сигнал на туалетный монитор разводить по низкочастотному тракту (видеоканал).
Специалисты знают как это сделать....
сообщение 9.5.2020, 15:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да, задача серьёзная.
Дешевле второй горшок в хате поставить или окно в сортире.
Гость_Лакшми_*
сообщение 9.5.2020, 18:28
Спасибо за добрые советы.
Я хотел лишь несколько уточнить свой вопрос.
Извините меня, что сразу не уточнил, а ввёл вас в заблуждение.
Изюминка решения в том, чтобы сраными руками не трогать пульт и панель управления телевизора в туалете.
Однако же, как известно, прежде чем современный телевизор заставить паказать картинку, нужно нажать на кнопку Power на пульте или на панели управления телевизора. А это не нужно.
Вы абсолютно правы, это должно быть некое подобие компьютерного монитора, который не нуждается в пульте.
VladimirLS
сообщение 9.5.2020, 19:50
Пользователь №: 24821
как говорится - половина ответа в самом вопросе
"задублировать сигнал тв" - берете видеосигнал+звук с НЧ-выхода ТВ и разводите проводами или через ВЧ-модуляторы/демодуляторы по мониторам-дублерам
Viktor2004
сообщение 9.5.2020, 20:01
Пользователь №: 2252
Может лучше не срать на руки?
сообщение 9.5.2020, 20:22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Лакшми @ 9.5.2020, 17:28) *
Изюминка решения в том, чтобы ...
...это должно быть некое подобие компьютерного монитора, который не нуждается в пульте.
Задача поставлена, причём весьма чётко.
Вероятнее всего, это нужно искать в теме "умный дом". Не исключено, что придётся "принять начертание зверя", то есть микрочип.
сообщение 9.5.2020, 22:06
Если базовый (комнатный) имеет НЧ видеовыход (обычно имеется), то от него на видеовход второго подаём сигнал.
Всё!
Это основа, а прочие коммутационные удобства можно добавить при необходимости.
Если выходов/входов таких нет, то тут без вмешательства в основной ТВ не обойтись.
Однако это уже должен делать специалист в данной области.
Дело в том, что кроме поиска места съёма видеосигнала, это дело нужно хорошо согласовать и "развязать", а потом "раскачать" перед линией соединяющий телевизоры.
В общих чертах так....
S-cream
сообщение 9.5.2020, 22:22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Проще всего пульт от тв подложить под сидушку унитаза.
Опускаешь жо на трон - кнопка нажимается, тв включается.
сообщение 9.5.2020, 22:26
Ему нужна синхронность канала на экранах.
rosck
сообщение 9.5.2020, 23:59
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Умный дом от яндекс . Яндекс Пульт и яндекс колонка. Можно замутить голосовое управление телевизором. Из плюсов не надо прокладывать кабель, простота настройки.
Если делать как в задании, нужно устанавливать ИК пульт, подключать его к контроллеру и писать программу, но это к программистам, а не к электрикам.
Сообщение отредактировал rosck - 10.5.2020, 0:03
Гость_Лакшми_*
сообщение 10.5.2020, 2:44
Извините меня пожалуйста, что не все условия задачи сразу выложил.
Речь о телевидении по стандарту DVB-T2 (20 каналов центрального ТВ + 3 радио-канала) через отдельно стоящий ресивер, оснащённый выходами HDMI и RCA.
Есть идея в туалете разместить компьютерный видео-монитор с входом HDMI (правильно навёл на мысль Rezo), он должен будет показывать одновременно с комнатным телевизором, который подключен к ресиверу через RCA. Какие здесь могут быть ограничения? Доступен ли в розницу 15-метровый HDMI-кабель? Ресиверы реплицируют сигнал на все имеющиеся выходы одновременно? Компьютерный видео-монитор с встроенными динамиками будет не только показывать видео, но и воспроизводить звук?
Сунцов Денис
сообщение 12.5.2020, 20:03
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Ржу аки конь. Неужели трудно дождаться рекламы и посетить туалет. Тем более всякие интернет -тв дают услуги в виде паузы. Даже при запоре поможет.
Искра
сообщение 13.5.2020, 5:47
Пользователь №: 35548
Коротко о главном: Главное – короче!
xegnia
сообщение 15.5.2020, 10:13
Пользователь №: 57188
Доступен ли в розницу 15-метровый HDMI-кабель? Почему нет, доступен
C ресивером только опыт поможет Вам, одолжить/найти небольшой длины кабель hdmi и проверить хотя бы на обычном мониторе с поддержкой hdmi.
Constantin_Logan
сообщение 16.5.2020, 19:31
Пользователь №: 32142
"Раздвоить" тюльпан и в туалет на телик. Будет работать. Сам так делал на спутниковом. Не в туалет)
И как идею - подключить тв к датчику движения в коридоре, чтобы заходить в туалет с уже включенным теликом)
УПНР, специалист ОВКВ
xegnia
сообщение 16.5.2020, 22:24
Тащить 15 метров тюльпана? Что будет с видеосигналом?
Гость_Лакшми_*
сообщение 17.5.2020, 4:45
Даже не "раздвоить", а растроить, то есть раздать трём получателям, поскольку в туалете можно как стоять, так и сидеть. Там должно быть два монитора.
Гость_Лакшми_*
сообщение 17.5.2020, 4:52
Сообщение #19
Все правильно. Аналоговый будет сильно искажен, я думаю. Вот поэтому я и предложил HDMI.
Но вот вопрос: в компьютерном видео-мониторе редко бывают динамики.
А в тех мониторах где динамики есть, будет ли воспроизводиться звук при подключении по HDMI или там отдельный аналоговый аудио-вход? Хз... Надо брать смотреть
Constantin_Logan
сообщение 17.5.2020, 5:48
Сообщение #20
Ничего не будет, нормально всё покажет. Можно даже через UTP спаять, и будет показывать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 14:25
