узлы учета в щите |
узлы учета в щите |
20.9.2007, 8:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2007 Пользователь №: 9468 |
Люди! Подскажите, пожалуйста! При проектировании щита столкнулся с такой проблемой. Электроснабжение щита осуществляется от 2 разных мест (м.б. 2 ГРЩ, либо 2 ТП в зависимости от конкретного задания). С каждой точки забирается L(1),N,PE. Далее в щите стоит АВР ( реле ПЭФ-301) и потом разводка на отходящие линии. Необходим учет потребленной энергии ( речь идет пока об активной). Как организовать учет? По идее нужно ставить 2 счетчика на каждый ввод после вводных авт.выключателей до АВР. Я прав? Пример щита- в прилагаемом файле Visio
20.9.2007, 9:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А что мешает поставить один счетчик после АВР?
20.9.2007, 9:50
А что мешает поставить один счетчик после АВР? АВР(ПЭФ-301) также является потребителем. Потребляет оно "копейки", но все равно. В принципе у меня есть и такой вариант, только не знаю как прореагирует Ростехнадзор при опечатывании счетчика( пока мы это не делаем). Просто щит рассчитан на небольшую мощность ( до 5 кВт) и не хотелось бы в небольшом помещении городить"огород" и в будущем иметь проблемы с вышеуказанными товарищами. |
20.9.2007, 11:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Один счетчик после АВР тоже проходит.
Ставил не один раз, с надзорами проблем не было. |
20.9.2007, 11:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
20.9.2007, 12:08
Я тоже был бит за это дело, потому и помалкиваю. Именно из-за реле контроля.
Сколько же оно жрет проклятое? Ага! Для ЕЛ нашел: "Так у старых киевских реле на 380В потребляемая мощность при номинальном напряжении была порядка 5Вт. У современных реле – около 3Вт, а у некоторых, даже менее 2Вт, что значительно повысило их надёжность." Инспектору сбыта задавал вопрос о ничтожности потребления и сопоставимости с потерями в счетчике. Он сказал - ты в общем прав, но сделай как я просю, не зря же я писал бумагу (с несогласовкой) А что осложняет питание от разных ТП? Разные владельцы? |
20.9.2007, 12:32
Я тоже был бит за это дело, потому и помалкиваю. Именно из-за реле контроля. Сколько же оно жрет проклятое? А что осложняет питание от разных ТП? По паспорту потребление ПЭФ-301 под нагрузкой не более 1 ВА. Раскрываю карты: Помещения, где установлены ШС, разбросаны по всему городу и возможности ручного переключения резерва нет( помещения без постоянного присутствия персонала). Фирма предоставляет услуги связи Поэтому нагрузка, питаемая от ШС должна быть постоянно запитана. В качестве нагрузки- однофазный ИБП(UPS), освещение и возможно кратковременно подключение электроинструмента типа перфоратора. На входе ИБП должно быть постоянно напряжение либо от одного источника, либо от другого. ИБП-online типа. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 0:30 |
