![]() Вывод по лаб. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2020 Пользователь №: 57133 ![]() |
Просто на любую неважно какую цепь подается 127V в первой фазе напряжение 95V сопротивление 54 ОМ, во второй фазе напряжение 114V сопротивление Бесконечность то есть обрыв фазы, в третей фазе напряжение 31V сопротивление 18 ОМ.
Какой можно сделать вывод после полученных данных? Это вопрос по лабораторной работе. |
Вывод:
В сети три фазы. Вторая фаза в обрыве. -------------------- |
Вывод: В сети три фазы. Вторая фаза в обрыве. При чем перекос по фазам приличный наверно и ноль в обрыве. Напряжение то замеряли фазное. Так же непонятно если вторая фаза в обрыве то напряжение то откуда намеряли.может правильно сказать нагрузка в обрыве. НЕ? Или нагрузки нет. Сообщение отредактировал шахтер - 5.5.2020, 15:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 2:06 |
