Выключатель нагрузки , Нагрузка выше номинальной |
28.4.2020, 8:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Добрый день.
Много видел статей про перегрузку автоматических выключателей, тепловой расцепитель и т.п. А как насчёт перегрузки на выключатель нагрузки? Есть ли какие-то документы официальные, статьи? К примеру, был в проекте заложен щиток. на вводе стоит ВН 20А, на отходящих АВ разного номинала. Позже выяснилось, надо добавлять ещё автоматы. Вношу изменения. Нагрузка добавилась значительная. Такая, что ВН на 25 по номиналу еле проходит. Но добавленная нагрузка будет работать только при пожаре на полную мощь. Как доказать, может эта разница между 25 и 20 не столь значима: 20 пропустит 25А нагрузки и не надо другие заказывать? Щиты уже собраны |
RenewableER Выключатель нагрузки 28.4.2020, 8:37
Dimka1 Цитата(RenewableER @ 28.4.2020, 8:37) Доб... 28.4.2020, 8:49
Гость сочувствующий Цитата(RenewableER @ 28.4.2020, 8:37) ...... 28.4.2020, 10:58
Олега Цитата(RenewableER @ 28.4.2020, 8:37) Но ... 28.4.2020, 11:30
uvk2 Цитатапожарная автоматикаЕсли она есть, если она р... 28.4.2020, 20:01
Roman D Просветите отсталого: ВН - это коммутационный аппа... 28.4.2020, 20:51
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 28.4.2020, 20:51) Просве... 28.4.2020, 21:46![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 9:32 |
