Как тут менять предохранители? |
3.5.2020, 0:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Нужна инженерная мысль. Моя чего-то не дотягивает. Вот что можно было бы тут придумать для того, чтобы безопасно менять ПКшки?
-------------------- Счастливо тебе.
3.5.2020, 5:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Моэжет просто отключить и менять. Не пробовали отключить? |
3.5.2020, 9:19
... что можно было бы тут придумать для того, чтобы безопасно менять ПКшки? Подстанция СНТшная? Электрик отсутствует? Председатель един во всех лицах? наличие КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЭЛЕКТРИКА спасёт гиганта мысли.. Сообщение отредактировал Ixtim - 3.5.2020, 9:25 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.5.2020, 9:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Думаю проблема залезть по бюджетному варианту.
3.5.2020, 9:36
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там ещё на крайней фазе разрядник РВО разлетелся.
А где-то за кадром разъединитель или ВН 6(10?) кВ присутствует. Сдаёте на 5 группу выше 1000, получаете допуск и стажировку на производство переключений. Получаете наряд на замену предохранителей и разрядника. Приезжаете с бригадой. Отключаете ВН по наряду (а если разъединитель наподобие РЛНД, то начнёте с низкой стороны), поднимаетесь, завешиваете переносное заземление, меняете предохранители ПКТ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.5.2020, 9:50
Коллеги, уточняю вопрос (Слава правильно понял): как, не применяя акробатику и вышку это сделать? Группы, квалифицированный персонал и т.п. в наличии.
3.5.2020, 9:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Пожарная лестница с крюком?
3.5.2020, 10:00
Группы, квалифицированный персонал и т.п. в наличии. Лестницы в шесть метров длиной или лазов для бетонных опор нету.
3.5.2020, 10:03
Как, не применяя акробатику и вышку это сделать? силой мысли.. не вставая с дивана Группы, квалифицированный персонал и т.п. в наличии.. смутные подозрения, что вы где-то лукавите... потому как, для квалифицированного персонала замена предохранителя - это вообще не вопрос.. А где-то за кадром разъединитель или ВН 6(10?) кВ присутствует. вполне может быть, что километров за 7... Сообщение отредактировал Ixtim - 3.5.2020, 10:07 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.5.2020, 10:10
вполне может быть, что километров за 7... На первом кадре линия левее видна. Наверняка отпаечная ТП. А головняк будет, когда убьёт кого. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.5.2020, 10:15
Лестницы в шесть метров длиной или лазов для бетонных опор нету. На лазах как минимум среднюю фазу не поменяешь. Лесенку не даст поставить площадка обслуживания. Сообщение отредактировал Евгений - 3.5.2020, 10:16 -------------------- Счастливо тебе.
3.5.2020, 10:15
На первом кадре линия левее видна. Наверняка отпаечная ТП. линию видно.. РЛНД - нет..А головняк будет, когда убьёт кого. тонко подмечено.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.5.2020, 10:20
смутные подозрения, что вы где-то лукавите... потому как, для квалифицированного персонала замена предохранителя - это вообще не вопрос.. Однако это вопрос и именно для квалифицированного персонала. Сейчас это делается с лесенки, которую ставят на площадку обслуживания, но это вообще не безопасно. А головняк будет, когда убьёт кого. В плане электробезопасности там все хорошо -------------------- Счастливо тебе.
3.5.2020, 10:24
Однако это вопрос и именно для квалифицированного персонала. Сейчас это делается с лесенки, которую ставят на площадку обслуживания, но это вообще не безопасно. похоже ТС, как обычно в добрых традициях форума, нагоняет туману и занимается партизанщиной... даже фоток, показывающих общую картину нет -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.5.2020, 10:30
похоже ТС, как обычно в добрых традициях форума, нагоняет туману и занимается партизанщиной... Да не ищите тут подноготной. Если интересна подноготная, то даю раскладку. Вчера для соседней темы "музей электрооборудования" стал перебирать фотографии на винте. Нашел в том числе эти фотки. Там я проверял бригаду и один электромонтер задал уже после проверки вопрос, как вот поменять эти предохранители, чтобы ничего не нарушить. Я постоял, почесал репу, почесал яйца, промямлил что штангами наверное не получится, сказал, что подумаю и благополучно забыл подумать. Вот вспомнил. -------------------- Счастливо тебе.
3.5.2020, 10:37
штангами наверное не получится, сказал, что подумаю . Лестницы с крюками, чтоб завесить со стороны транса нету. Верхолазов, по ходу, тоже нету. Что вы там, преды под нагрузкой меняете? Существуют, конечно, предохранители - разъединители; но это не тот случай. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.5.2020, 10:44
Лестницы с крюками, чтоб завесить со стороны транса Пожалуй рабочий способ. -------------------- Счастливо тебе.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 16:40 |
