Решение задачи
Гость_Гость_Фёдор_*_*
сообщение 30.4.2020, 21:49
Здраствуйте! Мне задали задачу(смт. ниже), не могу никак решить может. Может быть кто-то из понимающих людей поможет бедному студенту.
*Вольтметр, включенной в фазу В трифазного генератора, обмотки которого соединены по схеме "звезда", показывает действующее значение наведенной ЭДС 120 B. Какие будут показания вольтметра при включении его между вилками фаз В и С? Визначити амплитудное значение линейного напряжения.*
шахтер
сообщение 30.4.2020, 22:02
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
По смыслу когда говорят что вольтметр показывает напряжение фазы В 120 аольт значит речь идет за фазное напряжение а вопрос то стоит какое напряжение будет между В и С тоесть какое будет линейное напряжение. Так оно будет 120 х 1,73 = 207,6 .. что не так?
сообщение 30.4.2020, 22:08
Большое Вам, спасибо!
Viktor2004
сообщение 1.5.2020, 23:50
Пользователь №: 2252
207,6 * корень из 2 = 293,6 В
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.5.2020, 0:02
шахтер
сообщение 6.5.2020, 8:07
Из: Ростовская обл.
Ну да если надо узнать ище и амплитудное значенище между фазами то надо лищнейное которое 207,6 ,еще умножить на 1,42 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:24
